Utilisez ce tutoriel pour remplacer le disque dur d'un Mac Mini avec un seul disque dur ou Fusion Drive fin 2014.
Ce tutoriel a été réalisé avec un Mac Mini Fusion Drive. Si votre Mac Mini ne dispose que d'un disque dur, sautez les étapes concernant le SSD PCIe et son connecteur.
Si vous essayez d'ajouter un lecteur SATA à un Mac mini qui n'en était pas équipé à l'origine, vous aurez besoin de composants supplémentaires, tels que le 821-1501-A. Cette pièce est appelée « câble supérieur » et a un de ses coins coupés. N'achetez pas la pièce 821-1500-A pour le modèle 2014.
Le couvercle inférieur est clipsé sur trois supports de vis.
Faites levier, mais pas directement sur les supports de vis.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle inférieur vers le haut du Mac mini.
Soulevez et retirez le couvercle inférieur.
Retirez les vis TR6 suivantes de la plaque d'antenne :
Trois vis 4.1 mm
Trois vis 1.9 mm
Avec les ports Entrées/Sorties en face de vous, retournez la plaque d'antenne vers la droite pour permettre l'accès au connecteur du câble d'antenne.
Retirez la vis T6 individuelle de 3.4 mm et la rondelle du câble d'antenne.
Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur d'antenne vers le haut de son support sur la carte Airport.
Retirez délicatement le câble d'antenne depuis l'interstice entre l'alimentation et le boîtier.
Retirer la plaque d'antenne du Mac mini.
Retirez les deux vis T6 12 mm du ventilateur.
Desserrez la vis captive T6 27 mm – elle sera retirée avec le ventilateur.
Soulevez le ventilateur vers le haut pour libérer la vis captive de son logement sur la carte.
Mettez de coté le ventilateur du SSD, jusqu'à ce que vous puissiez avoir accès facilement au connecteur du ventilateur.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever vers le haut le connecteur du ventilateur.
Retirer la vis torx de 2,6 mm maintenant le support du connecteur du câble SATA.
Retirer le support du connecteur du câble SATA.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule (spudger) pour soulever le connecteur du câble SATA hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe de la spatule (spudger) pour déconnecter le câble du capteur IR de sa prise en le soulevant.
Les trois étapes suivantes s'appliquent uniquement aux Mac mini équipés de SSD PCIe. Si votre Mac mini a un HDD, passez ces étapes.
Retirez les deux vis T6 de 2.6 mm qui fixent la fixation du câble du SSD PCIe.
Retirez la fixation du câble du SSD PCIe.
Retirez de sa prise le connecteur PCIe du SSD.
Retirez l'unique vis T6 de 16 mm qui fixe la carte mère.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insérez l'outil de démontage de la carte mère du Mac mini (Mac Mini Logic Board Removal Tool) dans les trous entourés en rouge. Assurez-vous que les extrémités soient en contact avec le boîtier sous la carte mère avant de procéder.
Tirez avec précaution l'outil vers la carte E/S. La carte mère et l'ensemble de la carte E/S devraient légèrement glisser hors du boîtier extérieur.
Cessez de pousser lorsque l'outil de démontage touche l'ouverture dans le boîtier arrière.
Tirez le connecteur du câble d'alimentation tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Faites glisser avec précaution l'ensemble de la carte mère hors du Mac mini, en tenant compte des câbles susceptibles de rester accrochés.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer la pince de la prise de courant pour l'enlever du Mac mini.
Pour sortir le bloc d'alimentation du boîtier, saisissez le connecteur de courant, qui fonctionne comme un verrou.
Tournez le connecteur de courant de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Retirez la vis T6 de 8 mm fixant le bloc d'alimentation.
Faites glisser l'alimentation hors du Mac mini, en faisant attention à tous les câbles susceptibles de rester accrochés.
Retirez la seule vis T6 de 8 mm fixant la baie du disque.
Sortez la baie du disque hors du Mac mini.
Retirez les quatre (deux de chaque côté) vis T8 de 6,5 mm, qui fixent le disque dur à la baie du disque.
Soulevez le disque dur et retirez-le de la baie du disque.
Soulevez la nappe et retirez délicatement l'adhésif protecteur noir qui se trouve en dessous et maintient le connecteur du câble SATA sur le disque dur. Enlever l’adhésif est essentiel, car sinon il y a un fort risque d’arracher du connecteur les contacts soudés sur la nappe. La force de rétention des contacts dans leur boîtier est très faible.
Extrayez le connecteur du câble SATA du disque dur, en veillant à rester dans l'axe.
Retirez délicatement les deux adhésifs carrés noirs (l'un visible sur l'image) des coins du disque dur et collez-les sur votre nouveau disque dur aux mêmes endroits.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:01124crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:0231crwdne2947412:0
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
