Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000
  1. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les panneaux latéraux en bois (si vous en avez): crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les panneaux latéraux en bois (si vous en avez): crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévissez les 5 vis :
    • 3 vis dans la partie inférieure
    • 2 vis dans la partie supérieure
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 4.
  2. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le compteur (si vous en avez): crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le compteur (si vous en avez): crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirez le connecteur Sub-D du bargraphe.
    • Dévissez les 4 vis (2 courtes / 2 longues) du support métallique de la table de mixage.
  3. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les panneaux latéraux: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévissez les 15 vis.
    • Dévissez la vis plus petite.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n°2.
    • Attention : ce sont des vis auto taraudeuses => risques de créer des copeaux lors du revissage.
  4. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Démonter les boutons de curseur + les vis avant et arrière: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Démonter les boutons de curseur + les vis avant et arrière: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Démonter les boutons de curseur + les vis avant et arrière: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ôtez les 16 + 1 curseurs avec vos doigts ou une carte en plastique.
    • Dévissez les 4 vis à l'arrière.
    • Dévissez les 4 vis à l'avant (cf. l'image de mauvaise qualité).
  5. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les 4 nappes avant d'ouvrir la table de mixage: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter les 4 nappes avant d'ouvrir la table de mixage: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Débranchez soigneusement les deux connecteurs blancs de côté.
    • Débranchez soigneusement les deux nappes du bloc d'alimentation. Déverrouillez d'abord les connecteurs.
  6. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ouvrir la console: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ouvrir la console: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ouvrir la console: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ouvrez soigneusement la console d'arrière en avant en la saisissant par les côtés.
    • Ouvrez les connecteurs et déconnectez les 5 nappes.
    • Vous pouvez retirer à présent la partie supérieure de la console.
  7. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le circuit imprimé des curseurs: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le circuit imprimé des curseurs: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le circuit imprimé des curseurs: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Coupez les serre-joint en plastique, quatre dans les coins et une sur une nappe.
    • Dévissez les dix vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  8. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter le cache des curseurs: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévissez les deux vis noires cruciformes n°2 de chaque curseur.
  9. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter cache + curseurs: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Ôter cache + curseurs: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dessoudez les quatre fixations en métal du circuit imprimé.
    • Dessoudez avec une pompe à dessouder les six broches du curseur.
    • Dessoudez les deux broches du moteur du curseur.
  10. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Remplacer les transistors: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remplacez les transistors par des neufs.
    • 2SB1181
    • 2SD1733
    • Ils sont difficiles à trouver car obsolètes.
  11. Remplacement des curseurs de la Yamaha DM1000, Pour plus de fiabilité: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Idée trouvée sur un Forum, provenant d'un technicien Yamaha : il propose d'ajouter une diode 4X 1N4148 par curseur pour protéger le transistor, comme une roue libre.
    • Ajoutez une diode entre la base et le collecteur comme illustré ci-contre.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
F. Jeanneret
crwdns2935283:012/27/17crwdne2935283:0
276 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 80
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,781
