Symptômes qui conduisent au remplacement : L'écran s'allume et s'éteint aussitôt.
Une panne récurrente sur beaucoup d'écran plats de toutes Marques...
Les condensateurs 330uf35v105° sont situés trop près des dissipateurs de chaleurs, donc ils éclatent.
Je vous propose de les remplacer par des petits frères plus résistants, les 330uf35v135°
Munissez vous de 6 condensateurs 330uf35v135°
Vous aurez besoin de tous les outils sur les photos :
Tounevis plat, un grand et un plus petit
Tournevis cruciforme, un grand et un plus petit
Fer à souder de précision petite panne
Etain
Petite pince coupante
Une pompe à dessouder
De la patience...
La coque de l'écran se compose en apparence de 4 parties la FACADE GRISE, clipsée a un CONTOUR NOIR qui est lui même fixé au CAPOT ARRIERE par l'intérieur et le PIED ou support selon votre installation
Dé-clipser la façade avant du contour noir, le plus facile est de commencer près d'un coin à l'aide du petit tournevis plat.
Une fois la façade légèrement dé-clipser, vous pouvez utiliser le plus gros tournevis plat pour séparer le reste la façade contour noir, tout en restant vigilant afin de ne pas trop faire de traces d'ouverture, et surtout de ne pas casser les fixations.
La façade est maintenant totalement dé-clipser, mettez l'écran (coté écran) contre la table en faisant attention à ne pas re-clipser la façade, puis enlever le support/pied de l'écran.
Sous la fixation du support vous découvrez 4 grosses vis noires. Munissez vous de votre gros tournevis cruciforme et dévissez les. Vous pouvez désormais retirer le capot arrière.
Débranchez les différents connecteurs, munissez vous du petit tournevis cruciforme, enlever la webcam et déconnectez la.
Déconnectez le hub USB, la nappe et l'autre connecteur du câble de la webcam.
Vous avez également quatre autres connecteurs à déconnecter situés sur le haut et le bas à droite comme sur la photo.
Retirez les vis de la prise d'alimentation des ports HDMI, VGA et DVI s'il y en a.
De chaque côté, sur le flan de l'écran, vous avez 2 vis, soit 4 au total , enlevez les.
La partie la plus délicate de la réparation arrive. Vous allez débrancher la nappe la plus fragile de l'écran.
Entre le capot métallique et l'écran, il faut déconnecter la nappe video. Appuyez de chaque côté de la nappe vers le centre de la nappe, et exercez une poussée vers le bas de l'écran afin de retirer la nappe.
Une fois la nappe débranchée, vous pouvez retirer le capot métallique de l'écran. Bravo le plus dur est fait …
Prenez le capot métallique.
Enlevez les 4 vis de la plus petite des 2 cartes électroniques (Carte video).
Débranchez le seul slot connecté.
Vous pouvez maintenant enlever les vis de l'autre carte électronique (carte d'alimentation)
Dans un premier temps, vous devez REPERER les condensateurs défectueux... Comment ? Dans ce cas précis, rien de plus simple, étant donné que le condensateur a été soumis a une température excedent les 105°C à l'intérieur de l'écran, il a éclaté.
Si le dessus du condensateur n'est pas plat, il est HS. Exemple en photo entouré en rouge.
En vert le condensateur fonctionnel
En jaune les dissipateurs de chaleur.
Prenez bien le temps d'observer votre carte, repérez les condensateurs au dessus arrondi, avec un marqueur, et leur polarité, même si la polarité est inscrite sur la carte chez Dell tous les constructeurs ne sont pas aussi sympatiques...
Une fois les 6 condensateurs changés vous pouvez revisser la carte d'alimentation et suivre le tutoriel en sens inverse …
Et longue vie à vous et à votre Dell SP2208wft. Ne Jetez plus, réparez !!! Vous pouvez le faire !!!
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
