Microsoft Lumia 535
RM-1090 / RM-1091/ RM-1089 / RM-1092
Comment démonter le téléphone et remplacer un écran cassé et défectueux ou la vitre tactile.
!!!Il y a différentes versions de vitres tactiles :
• CT2S1973FPC-A1-E
• CT2C1607FPC-A1-E
Le nom de la version est imprimée sur la nappe.
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
Éteignez le téléphone.
Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoires.
Avec un tournevis Torx T4, retirez les 9 vis.
Avec un outil d'ouverture en plastique, séparer la coque arrière du châssis central.
Déconnectez :
La nappe de la vitre tactile
La nappe de l'écran LCD
La nappe de la carte du connecteur de dock
Câble coaxial d'antenne
Retirez les deux vis Torx T4.
Retirez le caoutchouc de la nappe de l'écran.
Posez du ruban adhésif sur la vitre pour éviter qu'elle se brise.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer la vitre pour ramollir l'adhésif.
Utilisez un cutter ou autre outil avec un bord tranchant et commencez à séparer du côté inférieur. Lorsque vous avez ouvert un espace suffisamment grand, continuez avec un outil en plastique.
À l'aide d'un outil en plastique, retirez soigneusement l'écran.
Nettoyez le cadre des résidus de l'ancien adhésif.
Réinstallez l'écran.
Posez du ruban adhésif de 2 mm sur la vitre tactile.
Installez la vitre tactile et commencez à remonter le téléphone.
C'est tout.
Avez-vous réussi ?
Pour remonter le téléphone, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:050crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:019crwdne2944067:0
hi
cane you tell me price of out glass of lumia 535 duol sim please ?!
2mm adhesive tape means thickness
Also does touch come out if we put adhesive tape.
I want to join in your team
Hi,How to know which the versions touch screens my phone is Lumia 535 RM-1089 , please?
