crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Vous avez fait tomber votre téléphone et la vitre est cassée, mais l'écran marche encore. Vous n'avez pas besoin de changer l'écran complet (env. 150€), mais seulement la vitre (5 à 10€).
Si votre téléphone est déjà recouvert d'un protège-écran, vous pouvez commencer.
Sinon, coupez une bande de rouleau adhésif de la taille de l'écran et posez-la sur la vitre. Cela vous aidera plus tard à retirer votre vitre cassée.
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir la coque arrière. Elle s'enlève très facilement
Enlevez la batterie, aucun câble ne lui est fixé.
Si votre modèle de téléphone contient une carte SIM, retirez-la en appuyant légèrement dessus (jusqu'à entendre un petit "click") et faites-la glisser vers l'extérieur.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Heat Gun$24.99
Vous pouvez dès maintenant passer à l'étape suivante, qui utilise le pistolet à air chaud. Je préfère cependant prendre mes précautions et retirer également la carte mère.
Si vous décidez de retirer la carte mère, suivez le tutoriel détaillé de remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy S III.
Utilisez un thermomètre infrarouge pour vérifier que la température à la surface ne dépasse pas 70-80° C. Cette température permet d'enlever la colle sans abîmer l'électronique.
Maintenez le pistolet à air chaud à environ 8 cm de votre téléphone (sur la photo. il semble être juste au-dessus). Le pistolet à air chaud réglé au plus bas, réchauffez les bords pendant environ 3 à 5 minutes en fonction de la force de votre pistolet à air chaud.
Vous devez faire attention lorsque vous braquez le pistolet à air chaud sur cet appareil. Si l'appareil est trop chauffé, il peut faire fondre l'écran et le décolorer. Si vous observez un début de décoloration, éteignez immédiatement le pistolet à air chaud.
Si vous travaillez avec un sèche-cheveux, cela peut prendre jusqu'à 1 heure.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
À l'aide d'un médiator ou d'un outil d'ouverture en plastique, commencez très soigneusement à séparer les bords de la vitre.
Assurez-vous de procéder de haut en bas.
Vous devrez utiliser le pistolet à air chaud plusieurs fois pendant que vous progressez le long du verre. Si vous retirez une vitre cassée, vous devrez être encore plus minutieux pour ne pas endommager l'écran LCD avec les éclats de verre.
Faites très attention quand vous arrivez en bas car les boutons de menu sont collés à la vitre.
Ne retirez pas encore la vitre, vous risquez d'endommager les nappes. Tirez l'écran du haut vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez les nappes des boutons "menu" et "retour".
Faites très attention au cours de cette étape à n'endommager ni les boutons ni la nappe ! Avec un spudger, détachez les boutons à l'intérieur de la verre. Cela peut nécessiter un peu plus de chaleur. La meilleure stratégie est de commencer au milieu, sous la nappe noire qui relie les deux boutons, puis de se déplacer sur chaque côté.
*Edit* Merci à la personne qui a téléchargé les photos manquantes ^ __ ^
Enlevez la vitre cassée. J'ai pu tout prendre en une seule pièce.
Si votre vitre est brisée en de nombreux éclats, vous devrez retirer les petits morceaux un à un avec une pincette, ou poser une bande adhésive sur la vitre avant de l'enlever. Vous pouvez également utiliser un protège-écran.
Prenez cette petite pièce en métal de votre ancienne vitre, vous devrez la mettre dans la nouvelle.
Nettoyez la colle qui reste sur les bords. Un petit chiffon en microfibres avec un peu de WD40 ou de windex peut vous aider à éliminer toute la colle.
Découpez deux petits morceaux d'1 mm de ruban adhésif et collez les boutons sur le téléphone pour les maintenir en place.
Posez des morceaux de ruban adhésif le long du cadre intérieur du téléphone.
Nettoyez la vitre tactile avec des lingettes non pelucheuses ou un chiffon propre en microfibres. J'ai utilisé un produit nettoyeur pour lentilles pour le laisser impeccable et sans taches.
Retirez le plastique de la nouvelle vitre, assurez-vous de ne pas toucher le côté intérieur de l'écran.
Il y a une fine couche en plastique de protection de chaque côté de la vitre. Retirez-les avant de placer la vitre sur votre téléphone.
Retirez le papier de l'adhésif et mettez en place la nouveau vitre. Appuyez sur les bords pour permettre une meilleure adhérence.
Pour réassembler votre matériel, suivez les instructions en sens inverse.
crwdns2935229:0271crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
94%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:0103crwdne2944067:0
I replace too many Galaxy screens and I'm sure that anyone else that has done this procedure wants to know, is there any way to bond the glass with the LCD to make it look original again?!?
LOCA is the most popular method I see and would love to learn how to use it correctly before ruining any more LCDs, or any way to use the Optical Adhesive film and remove the bubbles correctly without an expensive autoclave from China.
Any help or suggestions are appreciated!!
Yes its in how you apply the glue. A certain pattern to place it is really helpful ill send you a youtube link: http://youtu.be/ca2x94OQa2c There is a better one that makes two Ys opposite each other.
Julio -
Hi there,
I have ventured into replacing Glass and bonding with LOCA. One thing I did learn is that. Don't be cheap with buying LOCA. Find a good supplier that will supply you with LOCA. Also, minor smudges is not your enemies, LOCA actually covers them and becomes clear. The problem is the dust and dirth. If you have a control environment that can do suction of air. You will pretty much have a good job everytime. Also for cleaning LCD use 100% alcohol and 100% Acetone. They go side by side. Acetone removes residues of glue better than alcohol while 100% does a better job in removing streaks or smudges.
Aquiles -
Great guide, your photos are very clear. Well done!
Thank you! =)
