Est-ce que votre Nano a pris un choc ? Utilisez ce guide pour remplacer sa vitre incurvée.
Insérez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod dans l'espace entre la coque extérieure et le cache supérieur.
Faites levier sur le cache supérieur pour le décoller de l'adhésif le fixant au dispositif de retenue de l'écran.
Retirez le bouton Arrêt du haut du Nano.
Retirez les deux vis cruciformes coudées des deux coins du dispositif de retenue de l'écran.
Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le dispositif de retenue de l'écran.
Utilisez l'outil pour faire glisser légèrement l'écran hors de la coque.
Faites glisser l'écran hors du Nano. Il se déplacera d'environ 1 cm jusqu'à ce que le câble de données de l'écran vous empêche de tirer plus.
Lorsque l'écran est sorti du boîtier autant que possible, appuyez doucement sur le bord inférieur de la vitre jusqu'à ce qu'elle se soulève légèrement (~ 1 mm).
Appuyez vos pouces sur le bord inférieur de la vitre pour la faire glisser vers le bas et dans le boîtier jusqu'à ce que le bord supérieur sorte du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:030crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
