Plus de son? Remplacez la prise Jack!
Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le trou près de la prise casque.
Appuyez jusqu'à ce que le tiroir de carte SIM sorte.
Saisissez le tiroir de carte SIM et retirez-le de l'iPhone.
Insérez une spatule (spudger) en métal dans la fente entre le connecteur de dock et le cache de l'antenne. Faites délicatement levier près des deux languettes pour créer un petit interstice entre le cache de l'antenne et le joint frontal argenté.
Insérez un opening tool (outil d'ouverture en plastique) dans l'interstice entre le cache de l'antenne et le cadre avant. L'extrémité en forme de cale doit pointer vers le cache de l'antenne. Faites glisser l'outil autour du coin et vers le haut jusqu'au revers métallique.
Répétez la même procédure de l'autre côté du connecteur de dock.
Saisissez le cache de l'antenne des deux côtés et faites-le glisser vers le haut et hors de l'iPhone. Ceci peut demander une certaine force. Si le cache ne s'enlève pas, vérifiez qu'il a été suffisamment soulevé pour dégager les loquets.
Retirez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent le boîtier arrière fixé à l'iPhone.
Le petit trou carré est l'endroit où il faut insérer le cure-dents lors de la prochaine étape.
Insérez le bout pointu d'une spatule (spudger) robuste dans l'espace entre la barre de métal grise et le boîtier arrière. Soulevez la vitre jusqu'à ce que vous puissiez insérer la pointe de l'iPod opening tool (outil d'ouverture) dans la jointure entre le joint frontal et le boîtier arrière.
Commencez par retirer le boîtier arrière sur le côté où se trouvent les boutons.
Faites glisser le cure-dents entièrement dans le trou carré. Il va probablement falloir tortiller l'outil et forcer un peu pour le faire rentrer entièrement.
Faites levier sur le boîtier arrière en tournant rapidement le cure-dents en sens inverse des aiguilles d'une montre (trigonométriquement). Appliquez la force perpendiculairement au plan de l'écran. N'hésitez pas de faire ce mouvement rapidement, si vous le faites lentement vous risquez davantage de tordre le boîtier.
A l'aide d'une spatule (spudger), dégagez le boîtier arrière de l'iPhone le long du coin et du haut.
Répétez la même procédure de l'autre côté de l'iPhone. Faites glisser le cure-dents complètement dans le trou carré. Il va probablement falloir tortiller l'outil et forcer un peu pour le faire rentrer entièrement.
Le boîtier arrière est toujours relié à l'iPhone par la nappe de la prise Jack, ne retirez donc pas encore entièrement le boîtier arrière de l'iPhone.
A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la prise Jack de la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes Philipps #00 fixant l'interrupteur on/off sur le boîtier arrière.
Retirez les 3 vis suivantes:
Deux vis cruciformes Philipps #00 fixant le vibreur sur le boîtier arrière.
Une vis cruciforme Philipps #00 plus longue et à tête plus large, fixant la prise Jack au boîtier arrière.
Saisissez la vis de métal fixée au commutateur on/off et tirez-la doucement vers le haut et hors du boîtier arrière. Le bouton devrait venir avec la nappe.
Décollez délicatement la nappe du commutateur on/off. Assurez-vous de tirer sur la nappe à l’endroit où elle est collée au boîtier arrière.
La prise Jack est légèrement encastrée dans le boîtier arrière. Faites d'abord glisser la prise Jack hors de son emplacement puis soulevez-la légèrement (de seulement 1/2 cm) de façon à ce qu'elle ne soit plus dans le boîtier arrière.
Saisissez la prise Jack par l'extrémité et soulevez-la doucement en poussant le vibreur hors du boîtier arrière.
Retirez les deux vis cruciformes Philips #00 fixant le silencieux au boîtier arrière.
Retirez le revers métallique avec les trous pour vis et mettez-le de côté pour fixer le bouton de remplacement.
Saisissez le silencieux et soulevez-le pour faire apparaître la vis en dessous.
Retirez les trois vis cruciformes Philips #00 fixant le bouton de volume au boîtier arrière.
Retirez le dispositif de la prise Jack du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:052crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Keep in mind there is two different models - always check part number on actual flex - if you'll replace it with wrong one audio will work "other way around" - if you plug in headphones - speakers will start to work, if you unplug them speakers will not work.
I bought a iphone 2g off ebay and it has this problem.. :( Please is there anyway to fix it? There is 0 information on the internet about this problem.
Robert -
