Vous devez déconnecter ou remplacer la pile de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Déconnecter de la carte-mère le câble de la pile.
2- Faites levier pour retirer la pile de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
Note to anyone replacing this, the model is a ML-1220 3V rechargeable coin cell battery, you will need one with a Dell compatible connector or to solder said connector to battery that comes with preinstalled solder tabs.
