Si vous faites sauter un fusible dans la perceuse à percussion, il vous suffit d'ouvrir l'appareil et de remplacer le fusible cassé par un nouveau.
crwdns2860944:0crwdne2860944:0
crwdns2860947:0crwdne2860947:0
crwdns2890040:0crwdne2890040:0
Utilisez le côté plat d'un spudger métallique pour enlever le couvercle en caoutchouc noir du boîtier.
Retirez le couvercle en plastique avec vos mains. Le couvercle en plastique devrait être beaucoup plus facile à retirer que le couvercle en caoutchouc. Il n'est pas nécessaire de le forcer.
Dévissez les quatre vis de 16 mm de long du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T10.
Utilisez une prise ferme pour enlever le panneau arrière. Il est bien scellé et nécessite une bonne dose de force pour l'enlever.
Dévisser les huit vis Torx T10 de 15 mm du boîtier
Séparez les deux moitiés du boîtier à l'arrière du conducteur à l'aide du spudger métallique.
Retirez à la main tous les composants électriques du boîtier. D'abord, soulevez le moteur. Ensuite, suivez les fils, en soulevant les composants jusqu'à ce que tous les composants soient à l'extérieur du boîtier.
Identifiez la cartouche de fusible orange translucide reliée par un épais fil rouge et un épais fil blanc.
Saisissez fermement la cartouche du fusible orange et retirez-la de son logement.
Insérez la nouvelle cartouche de fusible.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2882227:0crwdne2882227:0
100%
crwdns2887178:0Schwarzercrwdne2887178:0 crwdns2882228:0crwdne2882228:0
crwdns2882229:0crwdne2882229:0 ›
