Votre carte-mère ne fonctionne plus ? Ceci est vraiment dommage, mais vous avez la chance d’être sur ce tutoriel qui va vous guider pour en faire le remplacement.
Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
Utiliser un tournevis Torx T5 pour retirer les vis le long du bord du capot arrière.
Ouvrez le capot central et utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer l'unique vis.
Retirer avec précaution le capot arrière.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Anti-Static Wrist Strap$7.95
Débrancher la batterie pour éviter toute décharge électrique.
Débrancher le câble de la carte-fille, de couleur jaune, de sa prise en bas à gauche du ventilateur.
Retirez la pile CMOS.
Débranchez le câble du CMOS.
Utiliser un tournevis Phillips #00 pour dévisser les vis qui fixent le caloduc du dissipateur thermique.
Saisissez le dissipateur thermique par les côtés et soulevez-le avec précaution pour le retirer.
Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du ventilateur de refroidissement.
Le ventilateur peut maintenant être retiré et un nouveau peut être installé.
Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
Retirer le ruban adhésif.
Retirer le disque dur de son emplacement.
Retirer la connectique avec l'aide d'une pince ou de votre ongle.
Retirer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
Retirer la carte par la suite.
Déconnecter les différentes connectiques de la carte-mère.
Retourner délicatement la carte-mère afin de déconnecter la nappe du clavier.
Vous pouvez à présent faire le remplacement de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
