Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:017crwdne2935229:0
Schwarzer
crwdns2935283:008/07/19crwdne2935283:0
5,158 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:013crwdne2935297:0
i.Fixit FR Team crwdns2935289:0i.Fixit FR Teamcrwdne2935289:0
Community
crwdns2935297:040crwdne2935297:0
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
The hole for the M1.6x4 screw is too large, allowing the head to go through the hole and not hold the battery. I sawed off the tab from the old battery to use as a washer.
David Harvey - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thank you for this suggestion! I noticed this problem as well, and I took your advice and cut the tab off the old battery for a washer. Worked great.
PhaseBatCrash -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 41
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 193
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 19,686
