Votre batterie se décharge trop vite ? Vous êtes obligé de recharger votre S7 plusieurs fois par jour ? Ce tutoriel vous montrera comment retirer la vieille batterie de votre S7 et la remplacer par une nouvelle.
Le tutoriel vidéo recommande d'enlever la carte SIM. Cette étape n'est pas nécessaire, mais n'aura pas de conséquences négatives sur la procédure de réparation.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie au-dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement perforée.
Si votre batterie est gonflée, prenez des précautions appropriées. Dans ce cas, ne chauffez pas votre téléphone. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une seringue ou un compte-gouttes pour déposer de l'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) le long des angles à l'arrière du téléphone pour ramollir l’adhésif. Une batterie enflée peut être extrêmement dangereuse, portez des lunettes de protection et faites très attention, ou faites appel a un professionnel si vous n’êtes pas sûr de savoir comment procéder.
La vidéo d'introduction est sous-titrée en français.
crwdns2860944:0crwdne2860944:0
crwdns2860947:0crwdne2860947:0
crwdns2875812:0crwdne2875812:0
Posez un iOpener chauffé sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
Si vous nettoyez la surface du châssis central avec de l'alcool isopropylique, veillez à ne pas mettre d'alcool sur la bobine de charge sans fil. Le revêtement de la bobine se décomposera s'il entre en contact avec de l'alcool.
Dévissez les douze vis cruciformes de 3,5 mm.
Insérez la pointe d'une spatule dans la petite encoche dur le côté gauche de l'ensemble antenne, puis faites levier pour soulever l'ensemble vers le haut et hors du châssis.
Retirez l'ensemble antenne.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever l'ensemble bobine de charge du téléphone.
Avec l'extrémité plate de la spatule, soulevez et retirez l'ensemble haut-parleur.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sous chaque coin de la batterie et laissez agir quelques minutes pour aider à ramollir l'adhésif.
Vous pouvez également préparer un iOpener et l'appliquer directement sur votre batterie.
Laissez l'iOpener agir pendant au moins une minute pour ramollir l'adhésif de la batterie.
Servez-vous d'un médiator pour soulever la batterie par le bas.
Faites glisser un médiator vers le haut, le long du côté de la batterie pour faire céder l'adhésif restant.
Soulevez la batterie hors de la coque.
Pour remonter votre appareil, appliquez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Après avoir complété ce tutoriel,
crwdns2869486:0crwdne2869486:0
crwdns2878426:0232crwdne2878426:0
crwdns2882227:0crwdne2882227:0
100%
crwdns2882233:0crwdne2882233:0 crwdns2882228:0crwdne2882228:0
crwdns2882229:0crwdne2882229:0 ›
crwdns2917036:056crwdne2917036:0
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
