crwdns2894164:0crwdne2894164:0
crwdns2890822:0crwdne2890822:0
crwdns2890844:0crwdne2890844:0
crwdns2861143:0crwdne2861143:0
crwdns2860947:0crwdne2860947:0
crwdns2890040:0crwdne2890040:0
  1. Retournez votre ordinateur puis dévissez les 13 vis du panneau arrière. Retirez les 3 vis de la trappe d'accès à la RAM, puis la trappe.
    • Retournez votre ordinateur puis dévissez les 13 vis du panneau arrière.
    • Retirez les 3 vis de la trappe d'accès à la RAM, puis la trappe.
  2. Déconnectez les nappes du clavier ainsi que du touchpad. Retirez le lecteur CD/DVD.
    • Déconnectez les nappes du clavier ainsi que du touchpad.
    • Retirez le lecteur CD/DVD.
  3. Retournez à nouveau l'ordinateur et ouvrez-le. Insérez  une spatule en plastique (spudger) entre le panneau du clavier et le panneau arrière de l'ordinateur et faites-la glisser le long des 4 côtés.
    • Retournez à nouveau l'ordinateur et ouvrez-le.
    • Insérez une spatule en plastique (spudger) entre le panneau du clavier et le panneau arrière de l'ordinateur et faites-la glisser le long des 4 côtés.
  4. Retirez les 5 vis et 4 attaches fixant la carte mère. Avant de retirer la carte mère, assurez-vous de déconnecter l'attache du ventilateur, qui se trouve en dessous. Avant de retirer la carte mère, assurez-vous de déconnecter l'attache du ventilateur, qui se trouve en dessous.
    • Retirez les 5 vis et 4 attaches fixant la carte mère.
    • Avant de retirer la carte mère, assurez-vous de déconnecter l'attache du ventilateur, qui se trouve en dessous.
  5. Dévissez les 2 vis et tirez sur la tirette d'extraction de la batterie. Retirez soigneusement la batterie.
    • Dévissez les 2 vis et tirez sur la tirette d'extraction de la batterie.
    • Retirez soigneusement la batterie.
crwdns2892372:0crwdne2892372:0
Pour réassembler votre PC, suivez ces instructions dans le sens inverse.
crwdns2878426:04crwdne2878426:0
crwdns2882227:0crwdne2882227:0
40%
crwdns2882233:0crwdne2882233:0 crwdns2882228:0crwdne2882228:0
crwdns2882229:0crwdne2882229:0 ›
Cam Plute
crwdns2886885:026/09/2017crwdne2886885:0
213 crwdns2894548:0crwdne2894548:0
crwdns2882065:0crwdne2882065:0
crwdns2892814:0crwdne2892814:0
Washington State, Team S5-G7, Phelps-Hillen Fall 2017 crwdns2886886:0Washington State, Team S5-G7, Phelps-Hillen Fall 2017crwdne2886886:0
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G7
crwdns2858115:04crwdne2858115:0
crwdns2886889:08crwdne2886889:0
crwdns2892924:04crwdne2892924:0
Step 2 should include removing connectors for the wireless card.
Ronn Richardson - crwdns2853112:0crwdne2853112:0
Thanks for your commentary, I have added this in my French translation but I don’t know why I can’t modify the tutorial in English.. Maybe because I am a French member..
Zacharie Troletti-Gillot -
The fan should also be disconnected in step 2 not step 4.
crwdns2892926:0crwdne2892926:0
crwdns2894754:0crwdne2894754:0:
crwdns2894766:024crwdne2894766:0 13
crwdns2894768:07crwdne2894768:0 83
crwdns2894768:030crwdne2894768:0 384
crwdns2894770:0crwdne2894770:0 14,589
