Suivez les instructions de ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran du Samsung Galaxy S7 Edge.
Le tutoriel vous indique comment remplacer juste l'écran en laissant le châssis et la batterie d'origine en place.
Le bord incurvé et l'adhésif puissant rendent la procédure d'ouverture initiale très difficile. Soyez patient.e, répétez de nombreuses fois le cycle de chauffage et de levier sur l'écran, et l'adhésif finira par ramollir.
Remarque : quelques écrans de remplacement incluent un nouveau châssis déjà pré-installé. Ceux-ci nécessitent de transférer tous les composants internes de votre téléphone et d'installer une nouvelle batterie. Vérifiez que vous avez la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Si le châssis est endommagé ou déformé, il est important de le remplacer, sinon vous risquez de mal monter le nouvel écran et de l'abîmer en raison de la répartition irrégulière de la pression.
Séparer l'écran du châssis détruit habituellement l'écran, ne suivez donc ce tutoriel que si vous avez l'intention de remplacer l'écran.
Si votre écran est méchamment fissuré, portez des lunettes de protection et protégez votre écran, par exemple avec du ruban adhésif ou une protection d'écran, pour empêcher les éclats de verre de tomber.
Insérez un éjecteur de carte SIM, un embout-éjecteur de carte Sim ou un trombone dans le petit trou dans le bord supérieur du téléphone.
Enfoncez votre outil pour éjecter le tiroir.
Retirez du téléphone le tiroir contenant les cartes SIM et SD.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur un bord long du téléphone pendant environ deux minutes.
Quand la panneau arrière est chaud au toucher, posez une ventouse le plus près possible du bord chauffé du téléphone, tout en évitant le bord incurvé.
Soulevez la ventouse et insérez un médiator sous la vitre arrière.
Une fois que le médiator est bien inséré sous la vitre, refaites chauffer l'iOpener et reposez-le sur la vitre pour faire ramollir l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du côté du téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place et prenez-en un autre pour l'étape suivante. Laisser le médiator en place empêchera la colle de ré-adhérer après que vous l'ayez séparée.
Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant pour empêcher l'adhésif de recoller.
Soulevez la vitre et retirez-la du téléphone.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis du téléphone. Puis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
Retirez les douze vis cruciformes de 3,5 mm.
Faites levier dans la petite encoche sur le bord gauche de l'antenne supérieure pour soulever celle-ci du téléphone.
Ôtez l'antenne supérieure.
Soulevez et sortez la bobine de charge sans fil du téléphone.
Soulevez et retirez le haut-parleur du téléphone.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la batterie.
Débranchez la nappe de l'écran à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger).
Déconnectez la nappe du bouton de marche avec la pointe de la spatule.
Débranchez les câbles d'antenne rouge et blanc avec la pointe de votre spatule.
Servez-vous de l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur du bouton home.
Débranchez les nappes de la rangée des capteurs avant à l'aide de la pointe de la spatule.
Déconnectez la nappe du bouton de volume avec la pointe de la spatule.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la carte mère.
Saisissez les côtés de la carte mère et faites-la délicatement pivoter tout en poussant les nappes de côté avec la spatule.
Débranchez la nappe de la carte fille en dessous de la carte mère, à l'aide de l'extrémité plate de votre spatule.
Ôtez la carte mère.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur du téléphone.
Des bandes de mousse adhésive à forte adhésion fixent les bords de l'écran.
Du ruban adhésif double-face résistant couvre toute la surface en cuivre.
Les touches tactiles adhèrent à l'écran et se déchirent très facilement. Il faut les réutiliser après la réparation.
Une fois que l'écran est chaud, posez une ventouse le plus proche possible du bord supérieur sans recouvrir la grille du haut-parleur.
Tirez sur la ventouse pour ouvrir un petit espace sous le bord supérieur de l'éran.
Insérez un médiator dans la fente. Veillez à ne pas l'y enfoncer de plus de 6 mm.
Une fois que le médiator est en place, posez de nouveau un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pour faire ramollir l'adhésif.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone en veillant à ne pas l'enfoncer de plus de 6 mm.
Laissez le médiator dans le bord supérieur pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
Répétez la procédure précédente pour les longs côtés du téléphone. Ne vous occupez pas encore du bord inférieur.
Insérez un médiator dans le coin inférieur droit.
Poussez délicatement le médiator. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin droit avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche.
Poussez-le délicatement. Essayez de soulever le bord coupant du médiator vers le haut afin qu'il glisse contre l'envers de l'écran.
Une fois que vous avez fait cédé l'adhésif du coin gauche avec le médiator, laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller.
Servez-vous des médiators pour couper l'adhésif autour du bouton home et tout l'adhésif adhérant encore.
Ouvrez légèrement le téléphone en commençant du côté opposé de la nappe de l'écran.
Soulevez l'ensemble écran du châssis central en faisant soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le trou dans le châssis.
Ôtez l'ensemble écran.
Après avoir enlevé tous les restes de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Essuyez dans juste une direction, sans faire de mouvements de va-et-vient.
Pour remonter votre appareil, posez de l'adhésif sur la vitre arrière et suivez ces instructions en sens inverse.
crwdns2935229:0134crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2947412:038crwdne2947412:0
Excellent guide, really enjoyed following the instructions. A job well done :-D
How do you get the glass backing off without it shattering at all?
There is no fool proof method. Apply liberal amounts of heat. Be careful when slicing near the corners. If your back has micro-fractures already, chances are your back will crack along the fracture.
No matter how long I try to heat the back panel with an iOpener, I cannot seem to get the glue warm enough… Any advice on how to better unglue this thing?
Hi Jérémie,
The glue is pretty strong on this phone. You can try using a heat gun if you have one, or a hair dryer. You can also try the bottom edge instead of the long edge- sometimes the glue is not as strong there.
