crwdns2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdnd2943259:0crwdne2943259:0
Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
  1. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Coque arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche à gauche de la caméra arrière.
    • Soulevez doucement et tournez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Insérez un ongle ou un outil en plastique dans le renfoncement dans le coin inférieur droit de la batterie et soulevez.
    • Retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Carte micro SD: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Utilisez un doigt pour tirer la carte micro SD vers le bas.
    • Retirez la carte micro SD du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Carte SIM: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Répétez la procédure ci-dessus pour retirer la carte SIM.
  5. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5, Ecran complet: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau de connexion en plastique.
    • Retirez le panneau de connexion à l'aide de pincettes.
    • Il devrait y avoir suffisamment d'adhésif pour faire adhérer le panneau lors du remontage, sinon utilisez un petit morceau de bande adhésive double-face.
  6. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la nappe du bouton home pour le déconnecter de sa prise.
  7. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dans les étapes suivantes, vous utiliserez un iOpener pour chauffer l'adhésif fixant l'écran. Cela permettra de retirer plus facilement l'écran. Pour une utilisation correcte du iOpener, suivez notre guide de l'iOpener, assurez-vous de faire attention à tous les avertissements.
    • Placez le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone pendant au moins 90 secondes.
    • Réchauffer le iOpener et placez-le sur la moitié droite du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dans les étapes suivantes, vous allez utiliser un médiator pour séparer l'adhésif fixant la vitre avant. Faites levier uniquement aux endroits indiqués. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez de faire glisser le médiator et réappliquer de la chaleur.
    • Insérez le bord d'un médiator sous le côté inférieur droit de la vitre avant.
  9. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Faites glisser le médiator le long du côté droit de l'écran.
  10. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Faites glisser la médiator soigneusement autour du coin, et arrêtez vous avant la grille du haut-parleur en haut du téléphone.
  11. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • L'adhésif fixant le haut du téléphone n'est qu'une petite bande au-dessus du haut-parleur interne. Faites glisser le médiator le long de la partie supérieure du haut-parleur afin d'éviter d'endommager les composants internes.
    • Faites glisser le médiator le long du haut du téléphone, en faisant très attention de ne pas l'insérer trop profondément.
  12. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Faites glisser le médiator soigneusement autour du coin supérieur gauche.
    • Si vous rencontrez la moindre résistance de l'adhésif refroidissant, appliquez à nouveau le iOpener chauffé sur le côté gauche du téléphone.
  13. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:013crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Faites glisser le médiator vers le bas le long du côté gauche du téléphone et arrêtez-vous au coin inférieur gauche.
  14. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche du téléphone, en vous assurant qu'il est bien placé.
    • Dans l'étape suivante, vous allez placer un iOpener sur le côté du téléphone où se situe le bouton home, il faut éviter que votre médiator ne s'enlève.
  15. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Placez un iOpener chauffé sur la partie inférieure de l'écran.
    • Il y a des composants délicats à cet endroit du téléphone, assurez-vous que l'adhésif est chaud et facile à enlever pour ne pas endommager le téléphone.
  16. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:016crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • L'extrémité inférieure du téléphone contient les nappes du bouton programmable et du bouton home. Si vous insérez le médiator trop profondément, vous risquez de couper ces nappes.
    • Faites glisser tout juste la pointe du médiator le long du bord inférieur de l'écran pour séparer l'adhésif restant.
  17. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Faites levier avec le médiator pour détacher la vitre du téléphone.
    • Si l'écran ne se détache pas facilement, refaites un tour avec le médiator pour décoller l'adhésif davantage.
  18. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Si l'écran ne s'enlève pas facilement, il faut éventuellement détacher l'adhésif sur la nappe du bouton programmable.
    • Ces nappes sont fines et facile à endommager, assurez-vous donc de bien les décoller de l'écran et non de les déchirer.
    • Insérez un médiator sous l'icône du bouton programmable pour décoller les nappes à l'intérieur du panneau avant.
  19. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:019crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Soulevez légèrement, mais sans le retirer, la partie de l'écran où se situe le bouton home.
    • Ne retirez pas entièrement l'écran. Il est encore fixé par un connecteur.
    • Si vous réutilisez la nappe flexible du bouton home, veillez à ne pas couper la nappe du bouton home. L'adhésif peut déchirer la nappe du bouton. Le bouton home fonctionnera toujours, mais le scanner d'empreinte digitale ne marchera plus.
  20. Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement de l'écran complet du Samsung Galaxy S5: crwdns2935265:020crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur la nappe de l'écran pour le déconnecter de sa prise sur la carte mère
    • Retirez en toute sécurité l'écran du téléphone.
    • Si votre écran de remplacement n'est pas muni d'un bouton home, suivez notre tutoriel d'assemblage du bouton home pour transférer votre ancien bouton sur le nouvel écran en ou installer un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:0535crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en fr
95%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
Sam Goldheart
crwdns2935283:010/18/12crwdne2935283:0
474,311 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0538crwdne2935297:0
Staff
crwdns2935297:023,427crwdne2935297:0
crwdns2947412:036crwdne2947412:0
Be aware that the LCD is glued not just at the edges, but also in the middle (the orange areas in the photos for Step 20. These can adhere strongly enough to cause the LCD to crack. Don't ask how I know that.
Nathan Hillery - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I cracked it this way, so yeah. Any way to get the glue fluetly enough to get the LCD off the rest of the Phone? (the LCD and digitalizer is cracked anyway)
Mick Trompke -
Onfortunately I read this to late. Many thanks anyway for confirming I'm not the only one ;)
tkuilman1 -
Been there man. Had my Samsung Galaxy S5 Active pull one of those numbers. not a fun time.
Cameron Dawson -
Just found out about that, during my first time. Thanks for the tip.
Brandon Blair -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 15
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 85
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 576
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 754,832
