L'écran de votre Apple Watch est fissuré ? Il est temps de le réparer. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran - qui comprend l'écran OLED et la vitre tactile.
Pour éviter d'endommager votre appareil, ce tutoriel commence par débrancher la batterie, de la seule façon possible : en la retirant.
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
Avant de commencer toute réparation, retirez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Préparez un iOpener (ou utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud) et chauffez la face avant de la montre jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Laissez l'iOpener sur la montre pendant au moins une minute afin de chauffer entièrement l'écran et de ramollir l'adhésif qui le maintient au boîtier.
Introduisez la partie arrondie de la lame dans l'espace entre le verre et le boîtier sur le côté inférieur du cadran qui vous fait face. Enfoncez la lame fermement à la verticale dans l'interstice.
Lorsque le verre s'est soulevé, faites pivoter le couteau vers le bas et continuez d'écarter le verre en le poussant vers le haut.
Une fois que l'interstice est assez large, insérez la pointe d'un médiator sous le verre.
Faites glisser le médiator le long du côté inférieur pour décoller l'adhésif qui maintient l'écran au boîtier.
Faites passer le médiator vers le bouton de la montre en l'insérant doucement pour décoller l'adhésif et continuer d'élargir l'interstice.
Continuez de la même manière jusqu'à l'angle supérieur droit de la montre et faites pivoter le médiator vers le haut de l'écran.
Continuez l'opération sur le reste de l'écran en faisant pivoter le médiator vers le côté gauche de l'écran pour décoller le reste d'adhésif.
Tout en laissant le premier médiator en place, utilisez-en un second pour vérifier que l'adhésif est bien décollé sur tout le périmètre de l'écran.
Soulevez légèrement le côté droit de l'écran pour le libérer d'éventuels restes d'adhésif.
Soulevez également le côté gauche de l'écran - mais n'essayez pas de retirer l'écran. Il est encore attaché par deux câbles.
Il se peut que le couche supérieure du capteur adhère au dos de l'écran. En tel cas, poussez-la pour la décoller.
Soulevez l'écran et faites-le passer sur le côté gauche, en faisant attention aux câbles de l'écran et du digitizer.
Placez la montre sur une surface légèrement surélevée d'au moins 1 cm de hauteur. Une petite boîte ou le coin d'un livre feront très bien l'affaire. L'écran pourra ainsi pendre à la verticale et vous accéderez plus facilement à la batterie.
Utilisez des ciseaux pour couper un médiator à approximativement la largeur de la batterie. Essayez de ne laisser aucun angle pointu.
Insérez l'outil modifié entre le côté droit de la batterie et le boîtier.
Appliquez une pression constante pour soulever lentement la batterie en faisant levier et décrochez-la ainsi progressivement de l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
Sur les modèles plus large (42mm), il est possible d'accidentellement faire levier sur la carte mère sous la batterie. Insérez le médiator modifié juste assez pour allez sous la batterie tout en évitant la carte mère.
Si nécessaire, vous pouvez appliquer de l'alcool isopropyle à haute concentration (90% ou plus) autour et sous la batterie pour ramollir l'adhésif.
Faites pivoter la batterie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour mettre à jour les connecteurs.
Maintenez la batterie vers le haut pour dégager le connecteur de la nappe de batterie.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour appuyer sur le fond du boîtier et détacher la nappe de la batterie du connecteur.
Retirez la batterie de la montre.
Soulevez l'écran et faites-le basculer sur la gauche pour découvrir les câbles auquel il est attaché.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la fixation du haut-parleur en la faisant basculer vers l'écran.
Saisissez la fixation du côté gauche à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.
En même temps, insérez un petit tournevis plat (1 mm) sous la petite languette à droite.
Enfin, placez un doigt derrière la languette et pincez fermement la fixation entre votre doigt et le tournevis pour détacher le cache.
Saisissez la partie supérieure avec les pincettes et faites-la glisser vers le haut de la montre pour désenclencher la petite attache et libérer le cache.
Déconnectez avec précaution les nappes de l'écran et du digitizer.
Retirez l'écran.
Pour refermer votre montre et finaliser votre réparation, continuez à l'étape 22 du tutoriel du capteur Force Touch.
crwdns2935229:0376crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:069crwdne2944067:0
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
