Remplacement de batterie pour Radson EarStudio ES100
  1. Remplacement de batterie pour Radson EarStudio ES100, Démontage du panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement de batterie pour Radson EarStudio ES100, Démontage du panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Pour ouvrir l'appareil, pousser fort sur le coin du panneau arrière près du jack 3.5mm avec un iFixit opening tool. Faire attention: le panneau arrière va s'ouvrir soudainement.
    • Lever délicatement le panneau arrière sur tous les côtés de l'appareil.
  2. Remplacement de batterie pour Radson EarStudio ES100, Ouverture: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retourner le panneau arrière à côté de l'appareil. Il est désormais possible d'accéder au câble de la batterie qui peut être dessoudé en toute sécurité.
  3. Remplacement de batterie pour Radson EarStudio ES100, Référence de batterie: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • La référence SL572035 de la batterie d'origine est abandonnée. Elle peut être remplacée par une référence de batterie alternative comme la 602035 (3.7 V, 500 mAh) qu'il est possible de trouver dans les magasins de pièces détachées.
    • Attention: ne pas confondre avec la référence 602535 avec une capacité de 600 mAh mais qui est plus large que celle de 500 mAh (25 mm contre 20 mm). S'assurer que la taille de la batterie est approximativement de 20 x 35 x 6 mm.
Pour réassembler l'appareil, coller la batterie sur l'adhésif d'origine, repositionner le panneau arrière sur la partie principale en faisant attention de ne pas le placer à l'envers. Appuyer fort pour reclipser en faisant tout le tour. Procéder à une recharge complète avant utilisation.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Maxime
crwdns2935283:010/27/14crwdne2935283:0
285 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
I see 602035 batteries on AliExpress that claim to also be 20x35x6mm but now up to 800mAh. Those would work too for over double the original battery life?
Andrew Kachaniwsky - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Yes it will work. I'm using the same battery
Harv -
Just replaced the battery with a 18650 one. Now it'll never die and I can hotswap it if need be :)
Mr. Trvp - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
How did you do this, got any images?
Abe Alexander -
Mine had the clips glued together, so they broke. And i'm unable to put it back together to how it was.
Alexander Luft - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 28
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,518
