crwdns2931315:0crwdnd2931315:0crwdne2931315:0
crwdns2935201:0crwdne2935201:0 crwdns2935203:0crwdne2935203:0
Déposer la cuve d'aspiration.
Démonter le tuyau d'aspiration.
Extraire le filtre arrière.
Dévisser la première vis torx.
Démonter le couvercle de filtre arrière (facultatif).
Dévisser la 2e vis torx
Démonter le raccord de tuyau d'aspiration (facultatif)
Démonter les roues.
Dévisser les quatre vis Torx (deux à droite et deux à gauche).
Ouvrir le corps de l'aspirateur.
Vous pouvez tester le bon fonctionnement de l'interrupteur à l'aide d'un multimètre.
Débrancher le fil marron au niveau de l'interrupteur.
Débrancher le fil bleu au niveau de la cosse simple au niveau du carter moteur.
Extraire le moteur.
Ouvrir le boitier du moteur (4 clips).
Extraire le moteur de son boitier en plastique.
Débrancher le moteur.
démontage des 2 charbons (1 vis cruciforme par charbon)
crwdns2935229:016crwdne2935229:0
crwdns2944067:014crwdne2944067:0
Very useful guide - I treated myself to a new motor as the cost was not much more than the cost of replacement brushes.
Hi, where did you buy the new motor?
Nadja -
Bravo, très bon tutoriel
Bonjour
et si on n’a rien pour souder, y a t’il une autre solution svp?
Bonjour ! Si vous ne disposez pas de matérial de soudure, nous vous conseillons de vous rendre à un Repair Café ou un Fab Lab. Ces associations mettent du matériel à disposition et peuvent éventuellement aussi vous conseiller sur la démarche à suivre. Bonne réparation !
