Remplacement bougies d'allumage Citroen C1
  1. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, introduction: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, introduction: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ouvrez le capot de votre C1 grâce à la manette située sous le volant à gauche en la tirant.
    • Débranchez la batterie.
  2. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 1: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 1: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • identifiez la boite à air
    • Retirez les accroches pour détacher la boite à air.
  3. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 2: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 2: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Desserrez le collier et remontez-le pour libérer le manchon.
    • Desserrez le collier du tuyau d'admission d'air
  4. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 3: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 3: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Dépose boite à air 3: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Vous pouvez dès à présent retirer la boite à air
  5. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bobines d'allumage: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bobines d'allumage: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bobines d'allumage: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévissez les trois boulons des bobines d'allumage à l'aide d'une douille 6 pans de 10mm
    • Retirez les trois bobines d'allumage en tirant vers le haut.
  6. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Vous pouvez au choix, débrancher chaque connecteur de bobine d'allumage, puis les déposer sur un établi (en prenant soin de repérer chaque bobine) ou bien laisser les bobines branchées et stockées sur le côté gauche/haut du moteur.
  7. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Munissez-vous de votre clé à bougie 16mm
    • Insérez la clé dans la chambre de la première bougie, jusqu'à atteindre le boulon de celle-ci.
    • Certaines clés à bougie sont équipées d'un joint en caoutchouc facilitant l'extraction de la bougie, il est alors nécessaire d'appliquer une légère pression pour atteindre correctement le boulon de la bougie.
    • Dévissez, puis retirer la première bougie.
  8. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Démontage bougies: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Procédez de la même manière pour la seconde et la troisième bougie.
  9. Remplacement bougies d'allumage Citroen C1, Nettoyage et remplacement bougies: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Vous pouvez dès à présent procéder au nettoyage, ou au remplacement des bougies d'allumage.
    • Le nettoyage d'une bougie peut se faire à l'aide de nettoyant contact, ainsi que d'une brosse en laiton.
    • Pour remonter les bougies, répétez la procédure dans le sens inverse.
    • Lors du remontage des bougies, veillez à rester le plus droit possible, dans l'axe de du filetage de la chambre de chaque bougie. Le couple de serrage recommandé est de 29Nm
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Subject42
crwdns2935283:008/28/14crwdne2935283:0
2 900 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Can you pls advice the correct gap for the sparkplug.
Kind regards.
roedoe - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 35
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 151
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,114
