Remplacement SSD Dell Latitude E7470
  1. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Ouverture du capot: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
    It's a good idea to disconnect the Battery before removing any components. This is the pull tab to the left of the NAND SSD and above the battery
    Richard Holmes - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement SSD Dell Latitude E7470, Changement du SSD: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Après avoir retiré le capot, l'emplacement du SSD est en bas à droite, juste à côté de la batterie.
    • Assurez-vous de vous être démagnétisé avant de commencer à manipuler. Le risque de griller un composant est très important. Vous pouvez utiliser par exemple un bracelet antistatique.
    • Pour retirer le SSD, il suffit de retirer l'unique vis qui le retient. Vous pouvez alors tirer le SSD hors de son emplacement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Hyperion
crwdns2935283:012/13/15crwdne2935283:0
2 051 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:08crwdne2947412:0
Does the M.2 interface in this board support NVMe M.2 SSD’s?
Kinetik - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
It does! It has only one plastic piece (I forgot what the proper term is), not 2.
Luke Johnson -
It’s not working for me with Kingston nvme NV1
Ravi Bhargava - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
If no ram or ssd do ya got to put windows 10 back on I got no recover usb .or a dell recovery usb with 10 or what was original on it .its a e7470
Mike Heiss - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Without RAM you cannot start the computer, it is an essential component.
Without SSD you have no storage so you can't install Windows.
Hyperion -
Is it possible to install two SSD on this Dell Latitude e7470 laptop? I am currently eyeing one and would like to know if to purchase an extra SSD for it.
Thanks in advance.
Ekerette Ekpo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
No extra slot for a extra ssd card. But you can insert High capacity SD card into the Card Slot to give you more disk memory.!
Burgert Adriaan Potgieter -
Dumb question maybe - how do you get the cover back on? The front specifically doesn't seem to line up with anything on the main chassis.
Michael Jantzen - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 92
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 21,384
