Remplacement du chipset Intel Centrino Wireless par un composant respectant la même norme.
Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
Retirer le bloc accumulateur de son logement.
À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
Voici le Chipset WLAN/Bluetooth
Débrancher délicatement les antennes MAIN et AUX.
Dévisser la vis de fixation avec le tournevis Philips #0.
Soulever légèrement le chipset et retirer-le du connecteur mSATA.
Voici le chipset en dehors de son emplacement.
Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
