¿La pantalla no se muestra? Esta guía te mostrará cómo reemplazar el ensamblaje de la pantalla en tu PowerBook.
Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
Saca la batería de la computadora.
Saca los 10 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
Saca la tapa del compartimento de la memoria.
Saca los dos tornillos Phillips de 12 mm, Phillips en el soporte, en la parte superior del compartimento de la memoria.
Gira el ordenador 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para que el receptáculo de alimentación quede frente a ti.
Quita los tres tornillos Phillips de 3 mm a lo largo del borde de la caja inferior.
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma a que la bisagra esté orientada hacia ti.
Saca los tornillos Phillips de 5 mm inferiores, de cada lado de la bisagra (dos en el total).
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
Voltea la computadora y levanta la pantalla.
Saca los dos tornillos hexagonales de 1,5 mm, de 4,2 mm de largo, en las esquinas superiores de la caja superior.
Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
Gira la caja superior hacia arriba y en dirección a la pantalla, de forma a que la caja superior se apoye en ella.
Quita la cinta ámbar que sujeta la cinta del trackpad a la placa lógica.
Desconecta la cinta del trackpad de la placa lógica sacando el conector.
Saca la caja superior del ordenador.
Quita los dos tornillos Phillips de 3 mm que sujetan el sensor de luz ambiental izquierdo. Uno es plateado y el otro negro, o ambos negros.
Desconecta el cable de la placa lógica y quita el sensor de luz ambiental izquierdo de tu ordenador.
Quita la tuerca hexagonal de 4 mm que fija el altavoz izquierdo.
Desconecta el cable del altavoz izquierdo.
Quita los cuatro tornillos Phillips de la caja de la tarjeta PC.
Desconecta el cable de la tarjeta de PC de la placa lógica.
Levanta la caja de la tarjeta de PC y extráela del ordenador.
Cierra la pantalla y gira el lado de la bisagra del ordenador hacia ti.
Quita los tornillos Phillips restantes de 5.2 mm a cada lado de la bisagra (dos tornillos en total).
Quita los dos tornillos superiores Torx T8 de 10 mm de rosca completa de cada lado de la pantalla, luego los dos tornillos inferiores de 13 mm con vástago (cuatro tornillos en total).
Desconecta los dos cables de antena de la tarjeta del airport/bluetooth (que se muestra en círculos amarillos), así como el cable de la pantalla (conector ancho en la esquina superior derecha) y el cable en la esquina superior izquierda de la placa lógica (que se muestra en el cuadrado azul).
Levanta el ensamblaje de la pantalla de la caja inferior.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
crwdns2935229:011crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Angelcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
