Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
Desconecte el cable del ventilador de la placa base.
En la parte posterior del escritorio, empuja los dos botones negros circulares en línea con un pequeño objeto puntiagudo mientras levantas el ventilador.
Una vez que suelte el ventilador, levántelo hacia arriba y fuera de la caja.
Empuje las lengüetas de color crema en cada lado de cada módulo de RAM hasta que salga y salga de su ranura y retire la RAM.
Desconecte el cable de alimentación ATX de la placa base.
Desconecte el cable de alimentación P4 12V (4x2) de la placa base.
Desconecte el cable plano del panel frontal tirando suavemente hacia arriba.
Desconecte el cable plano del disco duro tirando suavemente de la pestaña azul de la placa base.
Desconecte el cable plano de la unidad óptica tirando suavemente de la lengüeta anaranjada de la placa base.
Desconecte el cable plano de la unidad de disco flexible tirando suavemente de la lengüeta negra alejándola de la placa base.
Desconecte el conector del cable de audio de la unidad óptica de la placa base.
Desconecte el cable de entrada / salida de audio de la placa base.
Levanta la pestaña de metal cerca de la esquina derecha de la placa base.
Tire de la pestaña verde hacia la parte frontal de la PC para liberar la placa base.
Desde la parte posterior de la PC, empuja los puertos hacia adentro mientras levantas la placa base y la alejas de ti.
Levante la placa base como se muestra.
Inserte el extremo plano de un spudger en la ranura de la placa de montaje de la placa base y presione la pestaña de liberación mientras empuja la placa de extensión hacia la derecha con los pulgares hasta que se desprenda.
Retire el tornillo en la parte posterior de la placa base.
Sujete el disipador de calor con la mano izquierda y el panel del puerto de E / S con la mano derecha y tire de la placa base por separado de la base de metal.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2935229:015crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:04crwdne2944067:0
Mines stuck for some reason I almost bent the frame from pushing the ports in while lifting and pulling the tray tab away
make sure you doing it the correct side!
muy bueno gracias bro
Mine did not have the big green fan in back. Rest of the disassembly was similar, until I got to actually removing the PCB from the metal back plate. This says to simply slide it forward while holding the plate in place. Yeah… well, in theory. It actually took a fair amount of gentle prying to get the PCB to slide forward. The key is the little metal grounding clips in the corners. The fingers do not actually present much pressure. However, the vertical metal to which they press is an overhang. So the trick is to gently FORCE the PCB forward at each rear corner until such time as the overhang no longer exists. At this point the vertical metal tab will be full back against their respective slots. The PCB will simply lift out then.
