Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement
  1. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Bildschirm: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Bildschirm: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Mittels eines Pins den SIM & SD-Karten Slot entfernen
  2. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Mithilfe eines Silikonspatels o.ä. mit sanftem Druck in die Trennung zwischen Gehäuse und Bildschirm drücken
    • Durch leichte hebelnde Bewegungen den Rahmen vom Bildschirm wegdrücken
  3. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Alle Stecker lösen (Auf der Abbildung ist der Fingerabdrucksensor bereits entfernt)
  4. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Zunächst den Stecker des Fingerabdruckscanners ausstecken
    • Anschließend den Scanner vorsichtig abhebeln (er ist festgeklebt)
    • Leichtes vorwärmen mit einem Föhn kann dabei helfen
  5. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Alle Schrauben entfernen zB mit einem 00 Kreuzschlitz
  6. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Schrauben entfernen
    • Die Plastikabdeckung vorsichtig herunterhebeln
  7. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Plastikabdeckung am oberen Teil des Handys entfernen
    • Vorsichtiges hebeln kann hier helfen
    • Anschließend die unter der Abdeckung verdeckte Schraube entfernen
  8. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Den Plastikhaken zur Seite drücken und die Hauptplatine vorsichtig entnehmen
  9. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Bandkabel ausstecken
    • Die Schraube entfernen
    • Die Platine anschließend vorsichtig herausnehmen
  10. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die seitliche Buttonleiste vom Rahmen abhebeln
  11. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Den oberen Lautsprecher entfernen
    • Vorsicht: Wenn sich die beiden Teile des Lautsprechers beim Entfernen voneinander Lösen, werden sie nur von zwei äußerst dünnen Kupferkabeln gehalten!
    • Am besten den Zugangsweg des roten Pfeils benutzen um an den unteren Teil des Lautsprechers zu gelangen und ihn so vorsichtig heraus zu hebeln
  12. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die beiden Klebestreifen der Batterie abziehen um die Batterie zu entfernen
    • Möglichst flach und eher langsam ziehen. Mit einem Föhn das Display erwärmen macht das ganze etwas einfacher. (Danke @Fabian Lüthi)
  13. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Flachbandkabel für die Ladeplatine abziehen und für später aufbewahren
  14. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Je nach ausstattung des Ersatzteils muss die LED Beleuchtung ebenfalls ausgebaut werden
    • Hierzu einfach mit einer spitzen Pinzette vorsichtig hebeln
  15. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Erster Test: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Erster Test: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Testweise kann die Buttonleiste, der Bildschirm und die Batterie eingesteckt werden
    • Vorsicht! Es besteht eine erhöhte Gefahr die Verbindungen oder die Batterie zu beschädigen. Sehr vorsichtig vorgehen!
    • Bei langem Druck auf den untersten Knopf sollte das Handy starten
  16. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den oberen Lautsprecher einsetzen und in die Endposition andrücken
  17. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ggf. die LED-Leiste einbringen (roter Kreis)
    • Die Ladeplatine an ihren Ort einsetzen und Festschrauben (blauer Kreis)
  18. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den blauen Schutzstreifen von der entsprechenden Klebefläche lösen und das Flachbandkabel in die Stromversorgung einstecken
    • Das Kabel flach auf die Klebefläche andrücken
    • Auf die korrekte Ausrichtung achten!
  19. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die untere Plastikabdeckung anbringen und verschrauben
  20. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Hauptplatine einsetzen
    • Die präzise Ausrichtung kann anhand des Metallstifts und des Plastikhakens überprüft werden
  21. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:021crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Alle Verbinder einstecken
  22. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Einsetzen der Batterie: crwdns2935265:022crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Einsetzen der Batterie: crwdns2935265:022crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Abdeckung von den beiden Klebestreifen der Batterie entfernen
    • Die Batterie einsetzen und einstecken
  23. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:023crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den Fingerabdruckscanner an seine position anpressen und einstecken
    • Den Bildschirm zurück in das Gehäuse pressen und fertig!
Repeat the steps in order to reassemble your device.
Frederic
crwdns2935283:010/23/18crwdne2935283:0
457 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
There are major steps missing between step 14 and step 15. This is not a complete guide on screen replacement.
Don - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi Don, which steps are you missing between 14 and 15 ? Once all parts are removed from the old display one can try the test fit on the new display.
Frederic - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Watch and pray ,global warming.
Jerry Scott - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 35
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 7,417
