Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement
  1. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Bildschirm: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Bildschirm: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Mittels eines Pins den SIM & SD-Karten Slot entfernen
  2. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Mithilfe eines Silikonspatels o.ä. mit sanftem Druck in die Trennung zwischen Gehäuse und Bildschirm drücken
    • Durch leichte hebelnde Bewegungen den Rahmen vom Bildschirm wegdrücken
    There is no glue used between rear cover and frame.
    Tower vava - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    This is correct. That is why no glue is mentioned in the instructions.
    Is something specific you are referring to?
    Frederic -
    No, I was just surprised that it is just press-fitted:)
    Tower vava -
  3. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Alle Stecker lösen (Auf der Abbildung ist der Fingerabdrucksensor bereits entfernt)
  4. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Zunächst den Stecker des Fingerabdruckscanners ausstecken
    • Anschließend den Scanner vorsichtig abhebeln (er ist festgeklebt)
    • Leichtes vorwärmen mit einem Föhn kann dabei helfen
    I think the best would be to first disconnect battery just for safety.
    Hi, thanks for your remark. I just changed the steps of the instruction.
    Frederic - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Alle Schrauben entfernen zB mit einem 00 Kreuzschlitz
  6. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Schrauben entfernen
    • Die Plastikabdeckung vorsichtig herunterhebeln
  7. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Plastikabdeckung am oberen Teil des Handys entfernen
    • Vorsichtiges hebeln kann hier helfen
    • Anschließend die unter der Abdeckung verdeckte Schraube entfernen
  8. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Den Plastikhaken zur Seite drücken und die Hauptplatine vorsichtig entnehmen
  9. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Bandkabel ausstecken
    • Die Schraube entfernen
    • Die Platine anschließend vorsichtig herausnehmen
  10. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die seitliche Buttonleiste vom Rahmen abhebeln
  11. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Den oberen Lautsprecher entfernen
    • Vorsicht: Wenn sich die beiden Teile des Lautsprechers beim Entfernen voneinander Lösen, werden sie nur von zwei äußerst dünnen Kupferkabeln gehalten!
    • Am besten den Zugangsweg des roten Pfeils benutzen um an den unteren Teil des Lautsprechers zu gelangen und ihn so vorsichtig heraus zu hebeln
    remove the silicone part from the front camera and pry from down there trying to reach the bottom-most part of the speaker
    Francesco Fantastic - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  12. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die beiden Klebestreifen der Batterie abziehen um die Batterie zu entfernen
    • Möglichst flach und eher langsam ziehen. Mit einem Föhn das Display erwärmen macht das ganze etwas einfacher. (Danke @Fabian Lüthi)
    Fabian Lüthi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  13. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Flachbandkabel für die Ladeplatine abziehen und für später aufbewahren
  14. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Je nach ausstattung des Ersatzteils muss die LED Beleuchtung ebenfalls ausgebaut werden
    • Hierzu einfach mit einer spitzen Pinzette vorsichtig hebeln
    Step missing here. After this step you have to use a heat gun to soften the adhesive on the actual screen to remove it from the frame. But this is a difficult step.
    Don - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Hi Don, using a heat gun is not necessary at this step because the instruction is for a a complete screen and digitizer exchange. As you say this is a very difficult step, which is out of scope of this instruction.
  15. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Erster Test: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Erster Test: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Testweise kann die Buttonleiste, der Bildschirm und die Batterie eingesteckt werden
    • Vorsicht! Es besteht eine erhöhte Gefahr die Verbindungen oder die Batterie zu beschädigen. Sehr vorsichtig vorgehen!
    • Bei langem Druck auf den untersten Knopf sollte das Handy starten
  16. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den oberen Lautsprecher einsetzen und in die Endposition andrücken
  17. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ggf. die LED-Leiste einbringen (roter Kreis)
    • Die Ladeplatine an ihren Ort einsetzen und Festschrauben (blauer Kreis)
  18. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den blauen Schutzstreifen von der entsprechenden Klebefläche lösen und das Flachbandkabel in die Stromversorgung einstecken
    • Das Kabel flach auf die Klebefläche andrücken
    • Auf die korrekte Ausrichtung achten!
  19. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die untere Plastikabdeckung anbringen und verschrauben
  20. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Hauptplatine einsetzen
    • Die präzise Ausrichtung kann anhand des Metallstifts und des Plastikhakens überprüft werden
  21. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:021crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Alle Verbinder einstecken
  22. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Einsetzen der Batterie: crwdns2935265:022crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement, Einsetzen der Batterie: crwdns2935265:022crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Abdeckung von den beiden Klebestreifen der Batterie entfernen
    • Die Batterie einsetzen und einstecken
  23. Redmi Note 4 Global Bildschirm Replacement: crwdns2935265:023crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Den Fingerabdruckscanner an seine position anpressen und einstecken
    • Den Bildschirm zurück in das Gehäuse pressen und fertig!
Repeat the steps in order to reassemble your device.
Frederic
crwdns2935283:010/23/18crwdne2935283:0
457 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
There are major steps missing between step 14 and step 15. This is not a complete guide on screen replacement.
Hi Don, which steps are you missing between 14 and 15 ? Once all parts are removed from the old display one can try the test fit on the new display.
Watch and pray ,global warming.
Jerry Scott - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 74
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 7,300
