Avete visto quei bei jeans da più di 150 €, con gli strappi e le cuciture a contrasto, e vi piacerebbe proprio averli. Presto fatto! Seguite questa guida e non solo farete un rammendo ai jeans, ma li renderete più belli.
Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto.
Misurare la lunghezza e la larghezza dello strappo.
Nel nostro caso misura circa 5 x 2,5 cm.
Procurarsi un ritaglio di jeans o di altro tessuto pesante e con il gesso segnare le misure aggiungendo circa 2,5 cm su tutti i lati dello strappo.
Nel nostro caso le misure saranno circa 7,5 x 5 cm.
Ritagliare un rettangolo di tessuto corrispondente alle suddette dimensioni.
Inserire il rettangolo all'interno dei jeans e posizionarlo sotto lo strappo.
Inserire il colore di filo desiderato nella macchina da cucire.
Far scorrere la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire.
Controllare che il rettangolo di tessuto sia rimasto ben disteso e centrato sotto lo strappo.
Abbassare il piedino della macchina da cucire.
Fare una prima cucitura dritta calcolando circa cinque punti in più rispetto agli estremi dello strappo.
Sollevare il piedino della macchina da cucire.
Ruotare leggermente i jeans in modo che il centro dello strappo vada verso il piedino.
Abbassare il piedino.
Selezionare la funzione punto indietro sulla macchina da cucire e fare una cucitura a punto indietro sullo strappo, facendo circa cinque punti in più su entrambi i lati.
Ripetere i passaggi 5 e 6, continuando a ruotare i jeans e a cucire con punto indietro e in avanti fino a coprire tutto lo strappo.
Una volta soddisfatti del lavoro ottenuto, affrancare il filo con due o tre punti indietro.
Sollevare l'ago e il piedino.
Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire.
Tagliare i fili penzolanti e ammirare il proprio lavoro.
Non siete ancora soddisfatti? Ebbene, aggiungiamo qualche punto decorativo nell'altro senso.
Riposizionare la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire, facendo attenzione a non sovrapporre i due strati di jeans.
Ruotare con cautela la gamba dei jeans di 90 gradi.
Fare una cucitura a punto dritto sullo strappo.
Come già fatto in precedenza, al termine di ogni cucitura sollevare il piedino, ruotare leggermente i jeans e fare un'altra cucitura.
Se il lavoro ottenuto è soddisfacente, affrancare il filo con due o tre punti indietro.
Sollevare il piedino e l'ago.
Et... voilà! Ottimo lavoro.
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
