Hier lernst du, wie du den RAM bei dem PC why! W253EU wechselst.
Rechner ausschalten.
Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
Mit dem Schraubenzieher Philips #1, schraube die 5 Befestigungsschrauben der Abdeckung los.
Schraubenzieher um einige Millimeter unter die Abdeckung schieben damit diese dann mit den Finger angefasst werden kann.
Abdeckung nun sorgfältig heben.
Achtung! Ventillatorkabel trennen damit die Abdeckung vollständig entfernt werden kann (siehe nächsten Schritt).
Da der Ventillator unter der Abdeckung befestigt ist, muss sein Spannungsversorgungskabel zuerst getrennt werden damit die Abdeckung dann vollständig entfernt werden kann.
Orte die zwei Speichermodulen.
Entferne auf beiden Seiten des Moduls die Arretierungsfeder.
Hebe nun das Modul mit seinem Stecker leicht an.
Ziehe nun das Modul aus seinem Stecker indem du es symmetrisch zu seiner Achse herausziehst.
Falls angebracht wiederhole die Handhabung ab vorhergehendem Schritt mit dem zweiten Modul.
Achtung: die zwei Speichermodul müssen identisch sein, hauptsächlich was ihre Speicherkapazität betrifft!
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
