Grâce à la fonction Wake Up Everyday, vous pouvez lancer des tâches quotidiennes à heure fixe sans avoir besoin d’étre à la maison ou au bureau
Au démarrage de votre ordinateur, pressez la touche Suppr ou F2 suivant votre carte mère
Avec les flèches de direction, ouvrez la rubrique Alimentation
Allez ensuite sur APM configuration et appuyez sur Entrée.
Allez sur Power On by RTC alarm et appuyez sur Entrée. Sélectionnez l'option Activer
L'option RTC Alarm Date vous permet de définir le nombre de jours pendant lesquels votre ordinateur pourra démarrer tout seul
Spécifiez ensuite l'heure souhaitée du démarrage
Pressez la touche F10 puis validez par yes. Votre ordinateur démarrera automatiquement à l'heure indiqué et durant le nombre de jour spécifié.
Si votre bios ne dispose pas de cette option Des solutions Logiciels sont disponible et facile à mettre en place
crwdns2917034:0crwdne2917034:0
To automatically start up a PC at a specific time, you can set up a scheduled task in the Windows Task Scheduler. Here are the steps:
Open the Task Scheduler by searching for it in the Start menu.
Click on "Create Basic Task" in the right-hand panel.
Give the task a name and description, and click "Next".
Select "Daily" as the trigger and click "Next".
Set the date and time when you want the computer to automatically start up, and click "Next".
Select "Start a program" as the action, and click "Next".
In the "Program/script" field, type "C:\Windows\System32\cmd.exe". In the "Add arguments (optional)" field, type "/c start".
Click "Next" and then "Finish".
The PC will now automatically start up at the specified time. Note that the PC must be in sleep or hibernate mode for this to work, not powered off.
Click here more information: https://crecentech.com/
