PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y sonido
  1. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido, Batería: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
    • Saca la batería de la computadora.
  2. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido, Carcasa superior: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Saca los 10 tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
    • Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
    • Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
  3. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Saca la tapa del compartimento de la memoria.
    • Saca los dos tornillos Phillips de 12 mm, Phillips en el soporte, en la parte superior del compartimento de la memoria.
  4. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Gira el ordenador 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para que el receptáculo de alimentación quede frente a ti.
    • Quita los tres tornillos Phillips de 3 mm a lo largo del borde de la caja inferior.
    • Al reemplazar estos tornillos, debes instalarlos en el orden correcto. Comienza instalando el tornillo más cercano a la bisagra de la pantalla, luego trabaja hacia la parte frontal del ordenador.
  5. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma a que la bisagra esté orientada hacia ti.
    • Saca los tornillos Phillips de 5 mm inferiores, de cada lado de la bisagra (dos en el total).
  6. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
    • Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
    • Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
  7. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Voltea la computadora y levanta la pantalla.
    • Saca los dos tornillos hexagonales de 1,5 mm, de 4,2 mm de largo, en las esquinas superiores de la caja superior.
    • Podrás usar un destornillador Torx T6, pero su uso reiterado estropeará los tornillos.
  8. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
    • No tires de la carcasa superior todavía; aún necesitas desconectar el cable del teclado y del panel táctil.
    • Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
  9. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Gira la caja superior hacia arriba y en dirección a la pantalla, de forma a que la caja superior se apoye en ella.
  10. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Quita la cinta ámbar que sujeta la cinta del trackpad a la placa lógica.
    • Desconecta la cinta del trackpad de la placa lógica sacando el conector.
    • Saca la caja superior del ordenador.
  11. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido, Sensor de luz ambiental izquierda: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Quita los dos tornillos Phillips de 3 mm que sujetan el sensor de luz ambiental izquierdo. Uno es plateado y el otro negro, o ambos negros.
    • Desconecta el cable de la placa lógica y quita el sensor de luz ambiental izquierdo de tu ordenador.
  12. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido, Altavoz izquierdo: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Quita la tuerca hexagonal de 4 mm que fija el altavoz izquierdo.
  13. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Desconecta el cable del altavoz izquierdo.
  14. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido, Canastilla para tarjetas PC: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de la caja de la tarjeta PC.
    • Los dos tornillos más largos van en el lado derecho de la caja de la tarjeta.
  15. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Desconecta el cable de la tarjeta de PC de la placa lógica.
  16. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Levanta la caja de la tarjeta de PC y extráela del ordenador.
    • Cuando reemplaces la caja de la tarjeta de PC, asegúrate de conectarla al poste en el botón de expulsión de metal.
  17. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido, Tarjeta de CC y sonido: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Quita el tornillo Phillips plateado.
    • Quita el tornillo de tuerca hexagonal de 5 mm.
    • Desconecta el cable de alimentación y el cable del altavoz de la placa de CC y sonido (conectores resaltados en cuadros amarillos).
  18. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Levanta la tarjeta de CC y sonido de la carcasa inferior, pero no la quites por completo, ya que todavía hay cables conectados.
  19. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Desconecta el cable de alimentación de la placa de la tarjeta de CC y sonido.
  20. PowerBook G4 Aluminio 15 "1.67 GHz reemplazo de tarjeta de CC y  sonido: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Desconecta el cable RJ-11 del módem.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue eestas instrucciones en sentido contrario.
crwdns2935229:018crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
en es
100%
crwdns2934883:0Angelcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2935103:0crwdne2935103:0
crwdns2944067:04crwdne2944067:0
The Tools Used list specifies a #6 Torx wrench, but in step 7 it says a 1.5mm hex wrench is preferred. This is good to know ahead of time since a #6 Torx wrench is not available from the local hardware store, but a 1.5mm hex wrench is.
ewoudenberg - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
THANKS for the clear, accurate help! your tutorial did the job - bravo!
valleydave3 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks you guys. I never thought I could fix my own Mac 'till I came here. I did have to mix two different procedures as the inside of my PowerBook G4 was not exactly like the one in either.
Thank you!
JOhnZ
johnzip - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Great guide - i fixed my PB G4 1,67 without any troubles. My DC-in board had a burned through capacitor. Now it´s loading again the battery and recognizes the powerplug.
Thank you!
Guenther Roppele - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 27,806
