Esta guía te mostrará cómo reemplazar la tarjeta de CC y sonido en tu PowerBook.
Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
Saca la batería de la computadora.
Saca los 10 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
Saca la tapa del compartimento de la memoria.
Saca los dos tornillos Phillips de 12 mm, Phillips en el soporte, en la parte superior del compartimento de la memoria.
I had 7mm screws here instead of 12mm. Did without them till later.
I have an Aluminum PowerBook G4 1.67Ghz since 2006.
3/4 (from bottom to top) of the LCD becomes either black or is jumbled each time I turn on the MAC or move the screen. I need to press the LCD at several locations in order for this problem to go.... any advice ?
re: Polanskiman; this is usually caused by a loose ribbon connector on the rear of the LCD. Open up the display, remove the LCD, lay flat and re-connect the ribbon plug.
Gira el ordenador 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para que el receptáculo de alimentación quede frente a ti.
Quita los tres tornillos Phillips de 3 mm a lo largo del borde de la caja inferior.
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma a que la bisagra esté orientada hacia ti.
Saca los tornillos Phillips de 5 mm inferiores, de cada lado de la bisagra (dos en el total).
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
Voltea la computadora y levanta la pantalla.
Saca los dos tornillos hexagonales de 1,5 mm, de 4,2 mm de largo, en las esquinas superiores de la caja superior.
Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
Gira la caja superior hacia arriba y en dirección a la pantalla, de forma a que la caja superior se apoye en ella.
First of all, awesome guide. I am using it in July 2015, and there is no way I could have successfully navigate the typical Apple laptop Rubik's cube of Powerbook maintenance.
Second, there is a REAL trick to removing the upper case here, and it involves knowing what those stupid internal metal catches look like so you can free them without folding your aluminum case into a pretzel.
Quita la cinta ámbar que sujeta la cinta del trackpad a la placa lógica.
Desconecta la cinta del trackpad de la placa lógica sacando el conector.
Saca la caja superior del ordenador.
in my g4 there is also a big transparent ribbon (for keyboard?), to the right of the amber trackpad ribbon, that i disconnected before removing case cover.
re: ykuwabara; this is due to the differences between the Model A1095 (yours) and the newer A1138 (illustrated here). The A1138 combines the keyboard and trackpad signals into one cable.
Quita los dos tornillos Phillips de 3 mm que sujetan el sensor de luz ambiental izquierdo. Uno es plateado y el otro negro, o ambos negros.
Desconecta el cable de la placa lógica y quita el sensor de luz ambiental izquierdo de tu ordenador.
Quita la tuerca hexagonal de 4 mm que fija el altavoz izquierdo.
Desconecta el cable del altavoz izquierdo.
Mine did not have a plug here, the speaker is soldered on.
Quita los cuatro tornillos Phillips de la caja de la tarjeta PC.
Desconecta el cable de la tarjeta de PC de la placa lógica.
Levanta la caja de la tarjeta de PC y extráela del ordenador.
I couldn't disconnect the cage from the eject button here. Possibly because the speaker is still attached but its hard to see how the button is attached to the cage.
Quita el tornillo Phillips plateado.
Quita el tornillo de tuerca hexagonal de 5 mm.
Desconecta el cable de alimentación y el cable del altavoz de la placa de CC y sonido (conectores resaltados en cuadros amarillos).
Levanta la tarjeta de CC y sonido de la carcasa inferior, pero no la quites por completo, ya que todavía hay cables conectados.
Desconecta el cable de alimentación de la placa de la tarjeta de CC y sonido.
Desconecta el cable RJ-11 del módem.
My replacement part fot the DC / Sound board was new, and did not include the RJ-11 connector and cable. From the old part, the RJ-11 port is the gray connector next to the power connector. Grasp the RJ-11 connector, and slide it off of the DC / Sound board (there is no retainer nor clips, friction holds it in place). The RJ-11 connector can then be moved to the new part, just sliding into the square cut-out next to the power connector.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue eestas instrucciones en sentido contrario.
crwdns2935229:018crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934883:0Angelcrwdne2934883:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2935103:0crwdne2935103:0
crwdns2944067:04crwdne2944067:0
The Tools Used list specifies a #6 Torx wrench, but in step 7 it says a 1.5mm hex wrench is preferred. This is good to know ahead of time since a #6 Torx wrench is not available from the local hardware store, but a 1.5mm hex wrench is.
THANKS for the clear, accurate help! your tutorial did the job - bravo!
Thanks you guys. I never thought I could fix my own Mac 'till I came here. I did have to mix two different procedures as the inside of my PowerBook G4 was not exactly like the one in either.
Thank you!
JOhnZ
Great guide - i fixed my PB G4 1,67 without any troubles. My DC-in board had a burned through capacitor. Now it´s loading again the battery and recognizes the powerplug.
Thank you!
