Vous avez sûrement vu en boutique ces paires de jeans à 150 €, où des « reprises » en fil de couleur contrastante recouvrent des déchirures intentionnelles. Inutile de dépenser autant pour quelque chose que vous pouvez faire vous-même ! Dans ce guide, vous apprendrez à customiser votre jean tout en le réparant.
Examinez la partie endommagée. Coupez tous les longs fils qui dépassent.
Mesurez la longueur et la largeur du trou.
Dans notre exemple, il mesure environ 5 cm sur 2,5.
Sur une chute de jean (ou autre tissu épais), reportez ces mesures en leur ajoutant 2,5 cm en longueur et en largeur.
Dans notre exemple, la déchirure à recouvrir mesure environ 7,5 cm sur 5.
Découpez un rectangle aux bonnes dimensions.
Introduisez le rectangle de tissu dans la jambe du jean et mettez-le en place.
Enfilez la machine dans la couleur de fil choisie.
Placez la jambe du pantalon sur la machine à coudre.
Vérifiez que le rectangle de tissu ne fait pas de pli et qu’il est bien centré sous la déchirure.
Abaissez le pied presseur.
Piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.
Relevez le pied presseur.
Faites pivoter le jean de quelques degrés, vers le centre de la déchirure.
Activez la marche arrière et piquez droit tout le long de la déchirure, en poursuivant sur environ 5 points au-delà.
Répétez les étapes 5 et 6, en faisant régulièrement pivoter le vêtement et en faisant des allers-retours jusqu’à ce que la déchirure soit entièrement recouverte.
Lorsque vous avez obtenu l’effet recherché, faites quelques points arrière pour arrêter la couture.
Relevez le pied presseur pour faire remonter l’aiguille.
Retirez le jean de la machine.
Coupez les fils qui dépassent et admirez votre travail !
Vous n’êtes pas complètement satisfait du résultat ? Aucun problème, il suffit de refaire quelques points décoratifs supplémentaires dans l’autre sens.
Sinon, renfilez la jambe de pantalon sur la machine.
Faites doucement pivoter le jean à 90°.
Piquez droit le long de la déchirure.
Comme précédemment, relevez le pied presseur à la fin de chaque couture, faites pivoter le jean de quelques degrés, puis faites une nouvelle ligne de points.
Lorsque vous avez obtenu l’effet recherché, faites deux ou trois points arrière pour arrêter la couture.
Relevez le pied presseur pour remonter l’aiguille.
Retirez le pantalon de la machine à coudre.
Et voilà. C’est vous qui l’avez fait !
crwdns2935229:08crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
