Si le baromètre/altimètre se comporte de façon erratique vous pouvez commencer par les étapes de diagnostique basique recommandées par Polar : calibration de l'altimètre, redémarrage de la montre, nettoyage de la montre, nettoyage de l'entrée du capteur (https://www.youtube.com/watch?v=pZslSi8h...), contacter le support technique polar (il est possible qu'ils vous fassent bénéficier d'une réduction de 30% pour une montre neuve...)
Si ces étapes ne corrigent pas le problème et en particulier si :
- la montre se bloque (seul moyen de la débloquer est un reset) lorsque vous lancez une calibration
- plus d'information d'altitude affichée
alors l'altimètre est peut être HS.
ATTENTION, ce n'est pas une réparation facile, vous pouvez rendre la montre inutilisable en tentant de l'effectuer.
Démonter le bracelet et ouvrir la montre (se référer au tutoriel sur le remplacement de la carte mère https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Polar+V80...)
Démonter la carte mère (cf le tutoriel correspondant Polar V800 Motherboard Replacement)
Le baromètre est visible enserré dans un joint rouge
Retirer à l'aide d'un petit tourne vis plat ou d'une pince le joint rouge autour du capteur barométrique.
Le capteur est solidement collé et soudé à la carte pas de risque de l'arracher durant cette opération. Par contre de tout petits composants sont à proximité, éviter de prendre appui dessus
Dessouder ou couper à raz la connexion (fils noir et rouge) au carter de la montre
Bien repérer le positionnement du point bleu du composant pour pouvoir placer correctement celui de remplacement, le pin out est important.
Ref composant: MS580502BA01-50
A l'aide d'un fer à soudé 350°C et d'une tresse à dessouder retirer un maximum d'étain sur les points de soudure du composant, puis essayer de retirer le composant à l'aide d'une petite pince coudée.
Il est probable que le composant soit collé à la carte. Dans ce cas la seule solution que j'ai trouvée est de retirer le composant en le découpant progressivement avec une mini pince coupante cisaille
L'objectif est d'avoir une surface ou poser le nouveau composant aussi propres que possible tout en conservant les zones de soudure et sans casser les composants alentours. C'est l'opération la plus compliquée
Placer une toute petite goute de colle (pas de cyanoacrylate instantané, il faut une prise un peu plus lente pour pouvoir corriger le placement du composant s'il ne s'aligne pas pas avec les pads de soudage) dans la zone de placement du composant et placer celui-ci (attention à placer le point bleu dans la bonne orientation!)
Réaliser le soudage des 4 points avec un fer à soudé doté d'une panne fine et utiliser du flux rendra l'opération plus facile.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
