Der Magnet für den Wasserstandssensor schwimmt im Wassertank nach oben und schaltet die Maschine ab, wenn kein Wasser drin ist. Dieser Magnet steht immer im Wasser und korrodiert im Lauf der Jahre. Der Sensor funktioniert dann nicht mehr und die Status-LED blinkt schnell, obwohl Wasser da ist. Nun ist es Zeit, den Magnet auszutauschen.
Um die Repartur sehr zu erleichtern, kannst du dir ein Montagewerkzeug für die Halteklammer mit einem 3D-Drucker selbst herstellen.
Ziehe den Wassertank von der Maschine ab.
Hebe den kleinen Deckel oben am Wassertank ab.
Der Magnet im Schwimmergehäuse ist von oben zu sehen.
Der Schwimmer ist durch eine Metallklammer gesichert.
Die Metallklammer ist von oben mittig auf den Kunststoffsteg im Inneren des Behälters aufgesteckt und muss nach oben abgezogen werden.
Eventuell kann die Halteklammer auch gelöst werden, indem man den Behälter auf den Kopf stellt und auf eine feste Unterlage aufschlägt. Durch die Masse des Magneten wird die Halteklammer mitgerissen.
Hebe die Klammer mit einer Spitzzange (oder dem Montagewerkzeug ) heraus.
Der Wassertank ist sehr eng, deswegen kommst du nur mit Mühe und Geduld an die Klammer heran. Eventuell zerbricht die Klammer, dann musst du später den Magneten z.B. durch einen Klecks von Heißleim sichern.
Eventuell kann die Klammer auch mit der Spitzzange grob eingesetzt werden. Beim Herunterdrücken in die endgültige, eingerastete Position kann ein japanisches Essstäbchen aus Holz verwendet werden. Man muss allerdings die Kraft genau mittig auf das spitze Teil der Klammer ausüben.
Öffne die Klappe am Magneten mit einem kleinen Flachschraubendreher.
Der völlig korrodierte Magnet wird sichtbar.
Schwimmer
Klammer
korrodierter Magnet
Entferne den Magnet mit dem Flachschraubendreher.
Reinige das Gehäuse gut von allen Rostspuren. Ziehe die beiden Moosgummistücke links und rechts heraus und reinige sie.
Hier ist der neue Neodym Magnet. Sein Durchmesser muss 6 mm sein, die Höhe 6 - 7 mm
Setze den Magnet und die beiden Moosgummistücke ein. Klappe das Schwimmergehäuse zu.
Setze den Magnet mit dem Schwimmer ein.
Setze die Metallklammer wieder auf, das ist leider ziemlich knifflig. Eine lange Pinzette hilft dabei.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:09crwdne2935229:0
Tip: vlotter met watervaste lijm dichtsealen, zodat er niet weer roestvorming optreedt.
Hallo, hat sehr gut funktioniert. Kaffemaschine arbeitet wieder einwandfrei.
Besten Dank
Thanks for the tutorial. You can also use a magnet with a 5mm diameter — in my case, I used two 5x3 magnets. It's a bit loose, but it still works. By the way, there's also a tool available for removing the clip that you can 3D print yourself.
https://www.thingiverse.com/thing:214888...
(I am not the creator of this Tool)
@florianh67306 Thank you for the link. The tool was unknown to me - until now. I will use it for sure!
VauWeh -
wenn man sich überlegt, diese Brühe mit dem korrodierten Magnet mit in seine Tasse zu geben...
