Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen
  1. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen, Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen, Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nimm alle Anbauteile ab, nur das Kerngerät bleibt.
    • Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben heraus.
  2. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Du musst das Gerät in zwei Hälften zerlegen, damit das geht muss der Aufkleber an der Nahtstelle mit einem scharfen Werkzeug aufgtrennt werden..
  3. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nimm ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff und zerlege das Gerät vorsichtig in zwei Hälften. Es klemmt wahrscheinlich ein wenig.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Gerät innen gut zu reinigen, insbesondere alle Schaumstofffilter.
  4. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Akkus - hier grün - sind leicht zu sehen. Sie werden von Gummipuffern im Gerät festgehalten.
    • Du benötigst drei Akkus vom Typ 18650 mit U-förmig angeschweißten Lötfahnen. Je höher die Kapazität, umso länger kannst du saugen. Verwende Typen mit 3,7 V Nenn- und 4,1 V Ladespannung.
    • Miss zur Sicherheit die Spannung der Zellen. Sie sollten alle gleich sein.
    Wäre gut max. Kapatität und max. Entladestrom des Akku anzugeben. DANKE
    Michael - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Super Anleitung - thx - kannst du irgendwelche Akkus/ Hersteller/ Lieferanten empfehlen?
    Sascha Fabian - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    @phenomenon Es gibt wirklich viele Lieferanten. Ich habe sie hier gekauft, funktionieren gut.
    VauWeh -
    Vielen dank für die Info - allerdings fällt es mir schwer, die Akkus mit den beschriebenen Werten zu finden - die meisten 18650er werden mit 3,6V statt der 3,7V angegeben und Infos zur Ladespannung von 4,1 finde ich fast nie. Beim Link finde ich Akkus mit maximal 2600mAh - bei anderen (zB Samsung und Panasonic) dann welche mit 3500 mAH. Diese haben dann wieder irgendwelche Zusätze zum 18650 die mir nix sagen ... Kannst du mir vielleicht noch kurz die genauen Akkus sagen die du benutzt hast - dann bestell ich die gleich
    Nochmal vielen Dank für die tolle Anleitung!
    Sascha
    Ich glaube das waren die hier, genau weiß ich es nicht mehr, das Angebot schwankt. Du könntest auch dort anfragen, die haben viel Erfahrung. Mehr Kapazität bringt natürlich höhere Laufzeiten, aber ich bin zufrieden.
    VauWeh -
    Super - vielen Dank - hab 6 Stück bestellt :-)
    Sascha
  5. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe die Akkus vorsichtig heraus. Am ersten und am dritten Akku ist eine Sicherung und ein Thermosensor festgeklebt.
    • Löse die Klebebänder und schiebe die Sicherung und den Thermosensor vorsichtig zur Seite.
    • Im dritten Bild siehst du den Thermosensor. Beachte, wie er durch eine Rille im Gummipuffer geführt ist und am Akku anliegt.
  6. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Alle Lötstellen sind mit Schrumpfschlauch gesichert. Schneide alle Schrumpfschläuche mit einem scharfen Werkzeug auf und entferne sie.
  7. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nun kommt die Hauptarbeit: das Löten. Besorge dir breiten Schrumpfschlauch, der über die Lötfahnen passt.
    • Entlöte Stück für Stück die alten Akkus - du kannst die Kabel auch ganz knapp abzwicken - und löte sie in gleicher Weise an die neuen Akkus an:
    • Schiebe vor dem Anlöten passende Stücke von Schrumpfschlauch auf.
    • Achte ganz genau auf die Polarität der Akkus. Wenn du hier Fehler machst, funktioniert nichts mehr!
    • Erwärme die Schrumpfschläuche, bis sie sich an die Lötfahnen anlegen.
  8. Philips FC 6148 Handstaubsauger Akkus austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Klebe die Sicherung und den Wärmesensor mit Isolierband fest.
    • Setze die Akkus ein.
    • Kontrolliere nochmals die Polarität der Akkus.
    • Minus
    • Plus
    • Schalte das Gerät zum Testen ein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
259.352 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0294crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:029crwdne2931471:0
crwdns2935297:01.799crwdne2935297:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
1.000 Dank für diese Anleitung!
Das hier [Link] sind passende Akkus oder? Die Ladeschlussspannung liegt bei 4.2V...
Ich glaube, die passen.
VauWeh -
Auch von mir nochmal 1000 Dank - die Anleitung hat mir sehr geholfen - habe drei von den Handstaubsaugern und einen jetzt mit neuen Batterien ausgestattet. Die Kabel sind allerdings echt blöd verlegt in dem Gerät - überlege bei den anderen Saugern dann Kabelschuhe an die Akkus zu lösen und die Gegenstücke auf die Kabel -> wenn ich dann nochmal Akkus tauschen muss, kann ich die einfach anstecken - Schrumpfschlauch drüber und fertig
Sascha
@michael21879 @saschafabian Danke für eure Rückmeldungen. Dann haben wir schon mehrere Quellen für die Akkus, sind recht unproblematisch.
VauWeh -
Vielen herzlichen Dank für die detaillierte Anleitung! Hat mir außerordnentlich geholfen.
Die 3 Akkus haben ich für 15,67 € inkl. Versand übrigens hier bestellt:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-a...
Thomas Kingston - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 15
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 75
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 396
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,080
