Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen
  1. Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm die Brühgruppe.
  2. Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • An der Oberseite der Brühgruppe befindet sich der Auslauf für den heißen Kaffee. Er ist mit zwei Schrauben befestigt. Darunter ist das Cremaventil. Es besteht aus einer Feder und einer kleinen Glaskugel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Feder mit dem dünnen Teil auf der Glaskugel liegt.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Cremaventil heraus.
    • Hebe das Ventil ab, achte auf die Feder und die Glaskugel.
  3. Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der obere Kolben wird mit vier Sperrklinken im Rahmen festgehalten. Drücke die Sperrklinken mit einem Spatel herunter , dann kannst du den Kolben nach unten herausschieben.
    • Wenn du nur die Dichtung wechseln willst, kannst du das tun und hier aufhören. Eine Wartung der ganzen Brühgruppe ist aber sehr empfehlenswert.
    • Schraube die Torx T10 Schraube am Brühsieb heraus und nimm das Brühsieb ab.
  4. Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • In drei tiefen Sacklöchern befinden sich die Torx T10 Schrauben, die beide Seitenteile der Brühgruppe zusammenhalten. Drehe sie heraus und nimm das obere Seitenteil ab.
  5. Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nun kannst du die Brühgruppe in ihre drei Hauptbestandteile zerlegen: die Brühkammer und die beiden Seitenteile.
  6. Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Den unteren Kolben kann man aus der Brühkammer herausschieben, wenn man den Umlenkhebel mit einem Schraubendreher aus seinem Lager herausschnappen lässt.
    • Reinige alle Teile gut in heißem Wasser mit Maschinenspülmittel.
    • Fette die beweglichen Teile mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett. Vergiss dabei nicht die Laufbahnen in den Seitenteilen.
  7. Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips EP-Modelle Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Tausche bei dieser Gelegenheit auch vorsichtig die beiden O-Ringe am Supportventil aus. Der größere sitzt oben. Diese beiden Dichtungen werden bei jedem Brühvorgang belastet. Fette sie deswegen mit lebensmittelechtem Silikonfett ein.
    • Bei manchen Modellen ist das Supportventil abgedeckt. Dann musst du den Deckel vorher losschrauben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
267,765 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:030crwdne2931471:0
crwdns2935297:01,509crwdne2935297:0
Hallo Martin,
Zou u mij ook kunnen vertellen hoe ik een EP3510 kan open maken?
De mijne heeft geen schroeven aan de achterzijde en ik wil de pomp nakijken.
Ik kan wel heet water pakken maar koffie geeft hij niet dan valt hij in spelcyclus wat duidt op een verstopping en hier door kan ik hem ook niet reinigen.
Hoop dat u een antwoord heeft.
Mvg,
George
George van hillo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I wonder, I thought all EPs can be opened the same way. I have a link to the service manual, perhaps it is useful for you, especially the testmode.
Dat vraag ik me af, ik dacht dat alle EP's op dezelfde manier geopend konden worden. Ik heb een link naar de service manual, misschien heb je er iets aan, vooral de testmode.
https://bucket-doc-s1.s3.eu-central-1.am...
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 21
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 122
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 610
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 6,322
