retirer les deux vis de 2.5mm côté gauche
retirer les deux vis de 4mm du coté droit
retirer la vis de 2mm
retirer la vis de 3mm
retirer les 3 vis de 3.5mm
Ouvrir le couvercle de la carte mémoire
Désolidariser délicatement le capot arrière
Au remontage attention aux fines languettes
Cette partie risque de se désolidariser. Alors il faut mieux la retirer.
Insérer un commentaire.
retirer les 4 vis
Débrancher les deux prises
Cette prise est connectée directement à la carte.
Cette connexion via un Flex est à retirer après.
La pile est là une 321
Pour fixer la pile un petit point de colle thermique est préférable.
Pour ma part j'ai mis un petit bout de scotch .
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
