Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge
Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
Déconnectez le connecteur entouré en rouge
Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
Enlevez le clavier
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
