Für die meisten Reparaturen muss das Gerät geöffnet werden. Bei den EP-Modellen ist das kein großes Problem.
Die Anleitung kann auch bei Saeco-Modellen und bei anderen Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Brühgruppe, Bohnenfachdeckel und Abtropfschale. Hole alle Kaffeebohnen heraus.
Drehe die Maschine um, so dass die Rückseite zu dir zeigt. Entferne die zwei Torx T10-Schrauben am unteren Rand. Ziehe die Rückseite am unteren Rand etwas heraus und hebe sie nach unten.
Wichtige Bauteile sind sofort sichtbar:
Die Hauptplatine
Die Pumpe
Das Flowmeter
Der Erhitzer
Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Kaffeebohnenfach heraus.
Hole alle Bohnen in der Öffnung am Fingerschutz des Mahlwerks heraus. Eine Torx T10-Schraube wird sichtbar.
Drehe die Torx T10-Schraube am Fingerschutz heraus.
Hebe den Fingerschutz nach oben ab.
Hebe die obere Abdeckung am hinteren Rand etwas hoch.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Einsteller für das Mahlwerk richtig sitzt.
Ziehe die obere Abdeckung unter der vorderen Abdeckung heraus und lege sie leicht versetzt ab.
Entferne die beiden Torx T10-Schrauben, mit denen die seitlichen Abdeckungen befestigt sind.
Bild 2 zeigt das Mahlwerk, das nun leicht entnommen werden kann.
Die beiden Seitenteile sind noch am unteren Rand der Vorderseite festgeschraubt. Drehe die beiden Torx T10-Schrauben heraus.
Schiebe die beiden Seitenteile etwas nach hinten und nimm sie vom unteren Rand her heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
