Sodastream Crystal öffnen und reinigen
  1. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Abdeckung der Sprudeleinheit: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Abdeckung der Sprudeleinheit: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Abdeckung der Sprudeleinheit: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe die Abdeckung über der Sprudeleinheit mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Metallspatel ab.
    • Die Abdeckung an diesem Gerät war innen durch zu viel Wasser schon verkalkt.
  2. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Zuleitung lösen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse vorsichtig die Überwurfmutter an der Gaszuleitung. Sei sehr vorsichtig, alle Teile sind aus Kunststoff.
    • Ziehe diese Mutter beim Zusammenbau nicht zu fest an. Kräftiges Andrehen mit den Fingern genügt.
    • Wenn die Mutter doch kaputt geht, kannst du sie mit dem 3D-Drucker erstellen.
    • Ziehe den Schlauch ab.
    • Wenn das Wasser seitlich am Gerät herausläuft, dann probiere das Ventil etwas härter zu stellen. Verdrehe die Kunststoffschraube nach und nach etwa eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn und teste dann jeweils, bis kein Wasser mehr herausgedrückt wird.
  3. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Oberes Gehäuseteil abheben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Oberes Gehäuseteil abheben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Oberes Gehäuseteil abheben: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist.
    • Hebe das Gehäuseteil nach oben ab. Es klemmt etwas, du musst kräftig mit Gefühl ziehen.
    • Achte auf die Gaszuleitung. Fädle sie oben aus dem Schlitz aus.
  4. Sodastream Crystal öffnen und reinigen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die beiden Ventile sind jetzt gut zugänglich. Bei diesem Gerät waren sie sehr verschmutzt, eine Reinigung war dringend notwendig.
  5. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Ventile ablösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Ventile ablösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Ventile ablösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden langen Kreuzschlitzschrauben an den beiden Ventilen heraus.
    • Leidvolle Erfahrung: Das Ventil bricht sehr leicht aus (Bild 2), wenn du die Schrauben zu stark anziehst. Das ist nicht nötig, die O-Ringe halten auch dicht, wenn die Schrauben fast locker sind.
    • Ziehe die Ventile ab. Achte auf die beiden O-Ringe, sie dürfen nicht verloren gehen.
  6. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Druckplatte entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Druckplatte entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Druckplatte entfernen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nimm die Feder an der Druckplatte mit den Fingern heraus,
    • Heble die Druckplatte an der Drehachse ab.
    • Fädle die Druckplatte heraus.
  7. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Schubstange herausheben: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Schubstange herausheben: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Schubstange heraus.
  8. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Abdeckung der Sprudeleinheit befestigt ist.
    • Hebe die Abdeckung ab. Vorsicht: die Sprudeleinheit ist frei und kann nach unten herausfallen. Eventuell arbeitest du besser, wenn das Gerät liegt.
  9. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Sprudeleinheit entfernen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drücke die Sprudeleinheit nach unten aus dem Metallzylinder heraus.
  10. Sodastream Crystal öffnen und reinigen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hier die wichtigsten Bauteile.
    • Nun kannst du alle Teile entkalken, reinigen und desinfizieren, z.B. mit Alkohol.
    • Wenn Dichtungen defekt sind, dann tausche sie jetzt aus.
    • Im zweiten Bild ist ein zerlegtes Ventil - zur Information - zu sehen. Normalerweise solltest du das Ventil nicht öffnen. Eventuell ist der O-Ring auf dem Ventilkolben defekt.
  11. Sodastream Crystal öffnen und reinigen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Um an die Dichtungen heranzukommen, kannst du auch noch die untere Halteplatte lossschrauben.
  12. Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Hinweise zum Zusammenbau: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Hinweise zum Zusammenbau: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sodastream Crystal öffnen und reinigen, Hinweise zum Zusammenbau: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Damit die Mimik wieder richtig funktioniert, beachte diese Hinweise zum Zusammenbau:
    • Fette alle beweglichen Teile mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett ein.
    • Achte darauf, dass der kleine Stift oben an der Sprudeleinheit in das Loch am Metallzylinder passt.
    • Der Ausschnitt in der oberen Abdeckung der Sprudeleinheit muss über den Steg passen, so wird der Drehwinkel begrenzt.
    • Achte beim Einschieben des Metallzylinders darauf, dass der Zapfen in die etwa 1,5 cm breite Tasche am großen Kunststoffring eingreift, sonst wird der Zylinder nicht richtig mitgenommen..
    • Bevor du den schwarzen Deckel ganz oben wieder hinein drückst, sprudle eine Karaffe mit Wasser und schaue nach, ob alles dicht ist.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
271.235 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 21
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 229
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 936
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,359
