Diese Anleitung zeigt, wie der Sodastream Crystal Wassersprudler geöffnet wird. Du kannst ihn dann reinigen, das Ventil einstellen und Dichtungen tauschen.
Hebe die Abdeckung über der Sprudeleinheit mit einem geeigneten Werkzeug, z.B. einem Metallspatel ab.
Löse vorsichtig die Überwurfmutter an der Gaszuleitung. Sei sehr vorsichtig, alle Teile sind aus Kunststoff.
Ziehe den Schlauch ab.
Wenn das Wasser seitlich am Gerät herausläuft, dann probiere das Ventil etwas härter zu stellen. Verdrehe die Kunststoffschraube nach und nach etwa eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn und teste dann jeweils, bis kein Wasser mehr herausgedrückt wird.
Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist.
Hebe das Gehäuseteil nach oben ab. Es klemmt etwas, du musst kräftig mit Gefühl ziehen.
Achte auf die Gaszuleitung. Fädle sie oben aus dem Schlitz aus.
Die beiden Ventile sind jetzt gut zugänglich. Bei diesem Gerät waren sie sehr verschmutzt, eine Reinigung war dringend notwendig.
Drehe die beiden langen Kreuzschlitzschrauben an den beiden Ventilen heraus.
Ziehe die Ventile ab. Achte auf die beiden O-Ringe, sie dürfen nicht verloren gehen.
Nimm die Feder an der Druckplatte mit den Fingern heraus,
Heble die Druckplatte an der Drehachse ab.
Fädle die Druckplatte heraus.
Hebe die Schubstange heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Abdeckung der Sprudeleinheit befestigt ist.
Hebe die Abdeckung ab. Vorsicht: die Sprudeleinheit ist frei und kann nach unten herausfallen. Eventuell arbeitest du besser, wenn das Gerät liegt.
Drücke die Sprudeleinheit nach unten aus dem Metallzylinder heraus.
Hier die wichtigsten Bauteile.
Nun kannst du alle Teile entkalken, reinigen und desinfizieren, z.B. mit Alkohol.
Wenn Dichtungen defekt sind, dann tausche sie jetzt aus.
Im zweiten Bild ist ein zerlegtes Ventil - zur Information - zu sehen. Normalerweise solltest du das Ventil nicht öffnen. Eventuell ist der O-Ring auf dem Ventilkolben defekt.
Um an die Dichtungen heranzukommen, kannst du auch noch die untere Halteplatte lossschrauben.
Fette alle beweglichen Teile mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett ein.
Achte darauf, dass der kleine Stift oben an der Sprudeleinheit in das Loch am Metallzylinder passt.
Der Ausschnitt in der oberen Abdeckung der Sprudeleinheit muss über den Steg passen, so wird der Drehwinkel begrenzt.
Achte beim Einschieben des Metallzylinders darauf, dass der Zapfen in die etwa 1,5 cm breite Tasche am großen Kunststoffring eingreift, sonst wird der Zylinder nicht richtig mitgenommen..
Bevor du den schwarzen Deckel ganz oben wieder hinein drückst, sprudle eine Karaffe mit Wasser und schaue nach, ob alles dicht ist.
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!
