OnePlus 7 Pro Akku tauschen
  1. crwdns2944590:01crwdnd2944590:08crwdnd2944590:0crwdnd2944590:0crwdne2944590:0
    OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen, OnePlus 7 Pro Akkuabdeckung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug (oder eine aufgebogene Büroklammer) vorsichtig in das kleine Loch auf der linken Seite der Oberkante.
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug hinein, um den SIM-Einschub auszuwerfen.
    • Enterferne den SIM-Einschub vom Gerät.
    • Um den SIM-Einschub wieder einzusetzen, richte die SIM-Karte so aus, dass die goldenen Kontakte nach oben schauen und die Einkerbung nach unten rechts. Drücke die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Einschubslot.
  2. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nutze einen Heißluftfön, um den Kleber an den Kanten der Rückseite aufzuweichen, wo die Rückabdeckung mit dm restlichen Gerät verbunden ist.
    • Die Nutzung eines Heißluftfön, Fön oder Heizplatte wird der Metallrahmen ziemlich heiß. Sei vorsichtig bei der Handhabung.
    • Überhitze das Gerät nicht! Das OLED Display, Akku und andere Teile können bei zu hoher Hitze beschädigt werden. Ca. 1 Minute sollte reichen, um den Klebstoff aufzuweichen.
    • Ein iFixit iOpener, Fön oder eine Heizplatte kann auch benutzt werden, um die Kanten zu erwärmen.
  3. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Platziere den Saugheber an der Rückseite so weit unten wie möglich. Hebe den Saugheber mit einer starken, gleichmäßigen Kraft an, bis ein kleiner Spalt zwischen Rückseite und Handy entsteht.
    • Setze einen Jimmy, ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte unter die Kante der Rückabdeckung ein.
  4. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Benutze eineKunststoffkarte oder das Jimmy-Werkzeug, um den Kleber rund um das Handy zu durchtrennen.
  5. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Rückabdeckung des Smartphones.
    • Wenn du Ersatzklebestreifen hast, entferne alle Klebereste vom Rahmen des Gerätes mithilfe eines Jimmy-Werkzeugs.
  6. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne das schwarze Stück Klebeband, das das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes bedeckt.
    • Hebe die Abdeckung über Laser-Autofokus und Blitz mit einer Pinzette ab und entferne sie.
  7. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Laser-Autofokus und des Blitzes abzutrennen.
  8. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die Schutzfolie von der neuen Akkuabdeckung
  9. OnePlus 7 Pro Akku tauschen, Obere Platte demontieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne alle 14 Schrauben der oberen Platte.
    • Sind alle Schrauben entfernt, kannst du mit Platte mit dem "Spudger Tool" abnehmen.
    • Eine Schraube befindet sich unter einem weißen Aufkleber. Du kannst du Aufkleber mit den Kreuzschlitzschraubenzieher durchstechen.
    • Die Schrauben sind alle gleich lang und lassen sich mit einem PH00 Bit entfernen
  10. OnePlus 7 Pro Akku tauschen, Akku trennen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne den Stecker des Akkus mit dem "Spudger Tool"
  11. OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 OnePlus 7 Pro Akku tauschen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Greife die Lasche und ziehe den Akku mit gleichmäßiger Kraft heraus.
    • Der Akku ist an der Unterseite verklebt
    • Nach Einsatz des neuen Akkus und Zusammenbau empfiehlt es sich, den Akku ohne Unterbrechungen zunächst auf 100% und danach noch zwei weitere Stunden zu laden. Daraufhin, einmal komplett zu entladen und wieder ohne Unterbrechung auf 100% zu laden.
    • Dieser Schritt hilft es, dem System den neuen Akku und die höhere Kapazität zu erkennen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:020crwdne2935229:0
Fabian Jung
crwdns2935283:001/29/22crwdne2935283:0
739 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
It didnt mention how to open the back cover in the first place? Which is the hardest part and the one that require the most skills and specialized tools.
Abdulaziz Alsaqer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
The article links another article talking about the cover. Both do not cover how to apply the new part, specifically, how to install the new battery in this case. I think vitally important. :) @fabianjung
Chintan Pathak - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
DO NOT use the jimmy tool or anything metal to scrape the glue off!!! You will scratch and remove the paint on the back cover!
Dani - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
5/10 as a guide IMHO.
Why isn't a replacement adhesive gasket part of the requirements (in addition to the replacement battery)??!
The seal will most likely be severely compromised after being opened.
JayM - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Update: 7/10. Taking the back off went easily/smoothly after lying on a 3D printer bed (@80C) for about 10mins, then using a hot air gun (@90C) and a metal spudger and plastic picks to gently break the adhesive holding the back to the body.
No issue removing the inside cover and pulling out the battery.
Having a replacement adhesive gasket/tape is a good idea when re-assembling though. The original guide didn't mentioned this.
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 25
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 143
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 569
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 39,667
