Ayant déjà enlevé écran (de la manière forte) en l'enlevant par l'avant et en enlevant bouts de verres par bouts de verres. Je déconseille fortement cette méthode , j'ai , à cause de cette méthome , abimé le LCD, celui ci étant très fragile , soyez prudent. (Traces bleues sur photo 2)
Ne sachant pas si iFixit permet le partage de liens , l'écran que je vais utiliser a été acheté sur aliexpress , par le magasin QHD Russia-Vip Store (Le lien , même si ça m'étonnerais pas qu'il soit supprimé ^^ : goo.gl/UZoSCH
Retournez la tablette , tentez de doucement séparer la partie blanche coté écran , et la partie dorée derrière.
Suite à cela , veillez à ne pas perdre les boutons Power , et Volume +/-
Retirez le connecteur de la batterie. Tirez depuis les flèches rouges sur la photo , en direction de la jaune.
Le connecteur de l'écran tactile se situe en haut à gauche. Levez délicatement la partie noire du connecteur , puis retirez la nappe.
Retournez la tablette côté écran, et munissez vous d'un objet permettant de générer de l'air chaud. Un pistolet à air chaud serait l'outil parfait , mais si dans le pire des cas vous ne disposez pas de ceci , utiliser un sèche cheuveux. Si vous possédez un iOpener , il est tout aussi pratique.
N'ayant pas encore effectué cette étape , je vais indiquer comment le faire , c'est sûrement l'étape la plus simple du démontage.
Enlevez la protection de l'adhésif 3M du bord de la dalle. Faites , sans poser l'écran , et sans toucher les bord, passer la nappe à travers le trou.
Placez délicatement et bien l'écran à partir du bord du haut, car la nappe est en haut. (Pour simuler le placement de l'écran , je vais utiliser l'arrière de la tablette en tant que substitut pour le tutoriel.)
Prenez le capot arrière , mettez en place les boutons , et commencez à placer la tablette par le coté droit. En suite , appuyez la tablette sur tout les bord , et clippsez tout les clips de chaque bords.
Vérifiez en dernier le bon fonctionnement de la tablette , et vous avez fini ! Bravo !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
