Mithilfe dieser Anleitung kannst du das Front Panel und das Keyboard von deinem Nokia 515 wechseln.
Entferne das Back Cover mit deinen Fingern oder mit dem mitgelieferten Eject-Tool.
Entferne den Akku, die SIM-Karte und die microSD-Karte.
Entferne die 2 Schrauben mit einem T4 Schraubenzieher.
Nehme den Metal-Spudger und drücke diesen vorsichtig unter die Plastikhalterungen.
Um das Keypad zu entfernen, solltest du mit dem Spudger die Plastikklemmen ein wenig nach unten drücken und währenddessen gegen das Keypad drücken.
Das Keypad sollte an der oberen Hälfte lose sein.
Um den unteren Teil zu entfernen, drücke mit ein wenig Kraft gegen das Keypad.
Um das neue Keypad einzubauen, starte an der oberen Hälfte. (Wegen den Klemmen!)
Um das Front-Panel zu befestigen, drücke es gegen das Gerät, damit die Klemmen einrasten. (Hörbar an einem Klick Geräusch)
Nun befestige die beiden T4 Schrauben.
Jetzt kannst du die SIM-Karte, die microSD-Karte und den Akku wieder einlegen und den Deckel schließen.
Zum Schluss schaltest du dein Gerät wieder ein.
Du hast es geschafft!
