Für die meisten Reparaturen muss das Gerät geöffnet werden. Hier wird gezeigt, wie die Caferomatica 838 geöffnet wird. Die Anleitung trifft auch für andere Modelle von Nivona zu.
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Abtropfschale, Kaffeefachdeckel. Entferne alle Kaffeebohnen.
Nimm die Serviceklappe ab und entferne die Brühgruppe.
Die Rückseite ist mit fünf Torx T10-Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Ziehe die Rückseite von unten her weg.
Die obere Abdeckung ist an vielen Stellen eingerastet. Die Rasten sind recht schwer zu öffnen.
Schiebe einen kleinen Flachschraubendreher von unten in die Öffnungen, drücke die Rasten an der Seite mit der Brühgruppe vorsichtig weg, bis sie sich lösen. Hebe gleichzeitig die obere Abdeckung nach oben.
Bild 2 zeigt die Lasche, in die die Raste eingreift.
Auf der Seite mit dem Wassertank befinden sich Schlitze. Setze einen Schraubendreher ein und drücke die Rasten weg. Ziehe gleichzeitig die Obere Abdeckung an der Rückseite hoch.
Hebe die Abdeckung auf etwa 30° an. Ziehe sie dann unter der Vorderkante heraus. Das klemmt recht stark.
Ziehe die Flachstecker ab und entferne die obere Abdeckung.
Hebe das Seitenteil am Wassertank nach oben heraus ab.
Ziehe den Silikonschlauch vom Wassertank ab.
Hebe das Seitenteil an der Brühgruppe nach oben heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
