Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen
  1. Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen, Öffnungsvorgang: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade. Entferne alle Kaffeebohnen im Vorratsbehälter.
    • Drehe die fünf Torx T10 Schrauben auf der Rückseite heraus.
  2. Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben an der vorderen Kante der Wärmeplatte heraus.
    • Entferne die Wärmeplatte noch nicht ganz, ihre Versorgungskabel sind noch angeschlossen.
    • Hebe die Wärmeplatte an der Vorderkante an und schiebe sie ein wenig nach vorne, damit die Laschen an der hinteren Kante frei werden.
    • Lege die Wärmeplatte wieder ab, aber so, dass du an die darunterliegenden Schrauben herankommst.
    • Drehe die beiden unter der Wärmeplatte liegenden Torx T10 Schrauben heraus.
  3. Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe die Oberseite behutsam ein Stück hoch und lege sie wieder ab.
    • Schiebe das Seitenteil am Wassertank etwa 2 cm nach hinten.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Lege das Seitenteil neben die Maschine. Entferne es noch nicht ganz, die Kabel des Schalters sind noch angeschlossen.
    • Ziehe die Flachstecker vom Schalter ab. Merke dir unbedingt die Reihenfolge der Kabel für den späteren Zusammenbau.
    • Entferne das Seitenteil.
  4. Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse die beiden isolierten Flachstecker, mit denen die Wärmeplatte angeschlossen ist.
    • Hebe die Oberseite etwas nach oben und löse die Mutter, mit der die Öse am grün-gelben Erdungskabel befestigt ist. Entferne die Öse.
    • Entferne die Oberseite noch nicht, sie ist immer noch mit einem Sensorkabel angeschlossen.
  5. Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Oberseite etwas an.
    • Drücke die Sicherungslasche am Stecker des weißen Sensorkabels nach unten und ziehe den schwarzen Stecker zur Vorderseite der Maschine hin ab.
    • Drücke die beiden Rasten des Gegenstücks an den Seiten zusammen und schiebe es aus der Öffnung nach hinten heraus.
    • Nun ist die Oberseite frei und du kannst sie entfernen.
  6. Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schiebe das Seitenteil mit der Servicetür etwa 2 cm nach hinten und nimm es ab.
  7. Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen, Wasseranschlussdichtung: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen, Wasseranschlussdichtung: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Wasseranschlussdichtung tauschen, Wasseranschlussdichtung: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Wasseranschlussdichtung ist mit einer Kunststoffkappe abgedeckt. Diese Kappe ist mit zwei Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe beide Schrauben heraus.
    • Hebe die Kappe mit den Fingern heraus.
    • Hebe die Wasseranschlussdichtung mit den Fingern heraus.
    • Fette die Dichtung vor dem Einbau dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett ein. Die Dichtung muss mit der flachen Seite nach oben eingelegt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
272,239 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 42
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,413
