Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen
  1. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Öffnungsvorgang: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade. Entferne alle Kaffeebohnen im Vorratsbehälter.
    • Drehe die fünf Torx T10 Schrauben auf der Rückseite heraus.
  2. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben an der vorderen Kante der Wärmeplatte heraus.
    • Entferne die Wärmeplatte noch nicht ganz, ihre Versorgungskabel sind noch angeschlossen.
    • Hebe die Wärmeplatte an der Vorderkante an und schiebe sie ein wenig nach vorne, damit die Laschen an der hinteren Kante frei werden.
    • Lege die Wärmeplatte wieder ab, aber so, dass du an die darunterliegenden Schrauben herankommst.
    • Drehe die beiden unter der Wärmeplatte liegenden Torx T10 Schrauben heraus.
  3. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe die Oberseite behutsam ein Stück hoch und lege sie wieder ab.
    • Schiebe das Seitenteil am Wassertank etwa 2 cm nach hinten.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Lege das Seitenteil neben die Maschine. Entferne es noch nicht ganz, die Kabel des Schalters sind noch angeschlossen.
    • Ziehe die Flachstecker vom Schalter ab. Merke dir unbedingt die Reihenfolge der Kabel für den späteren Zusammenbau.
    • Entferne das Seitenteil.
  4. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse die beiden isolierten Flachstecker, mit denen die Wärmeplatte angeschlossen ist.
    • Hebe die Oberseite etwas nach oben und löse die Mutter, mit der die Öse am grün-gelben Erdungskabel befestigt ist. Entferne die Öse.
    • Entferne die Oberseite noch nicht, sie ist immer noch mit einem Sensorkabel angeschlossen.
  5. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Oberseite etwas an.
    • Drücke die Sicherungslasche am Stecker des weißen Sensorkabels nach unten und ziehe den schwarzen Stecker zur Vorderseite der Maschine hin ab.
    • Drücke die beiden Rasten des Gegenstücks an den Seiten zusammen und schiebe es aus der Öffnung nach hinten heraus.
    • Nun ist die Oberseite frei und du kannst sie entfernen.
  6. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schiebe das Seitenteil mit der Servicetür etwa 2 cm nach hinten und nimm es ab.
  7. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Mahlwerk: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Mahlwerk: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Mahlwerk ist mit Schaumstoffmatten gedämpft. Eine Matte liegt oben nur auf. Entferne sie.
    • Arbeite behutsam, die Matten reißen leicht.
    • Das Mahlwerk liegt offen vor dir.
  8. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Ausbau des Mahlrings: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Mühle liegt offen. Fotografiere die Einstellung, ziehe dann die Achse mit dem Zahnrad des Einstellers mit etwas Kraft nach oben.
    • Je nach Modell gibt es diesen Einsteller nicht.
    • Auf dem Mahlring befindet sich je nach Modell noch eine Silikondichtung. Zieh sie einfach nach oben ab.
    • Beachte die Werksmarkierungen, hier grün. Das muss zum Schluss wieder so eingestellt werden. Drehe den schwarzen Zahnkranz etwa 90 Grad gegen die Uhr. Damit ist der komplette Mahlring mit Einsatz frei und kann nach oben gezogen werden.
  9. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Der Mahlkegel: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Beim nächsten Schritt vorsichtig sein, damit drei kleinen Federn, Kugeln und Hülsen nicht verloren gehen.
    • Der Mahlkegel ist mit einer langen Torx T20 Schraube befestigt. Der Schraubenkopf ist oft mit Resten von Kaffeebohnen bedeckt. Lege den Kopf frei und drehe die Schraube gegen den Uhrzeigersinn heraus.
    • Nun kann der Bohneneinzug (die kleine weiße Schnecke) entfernt werden. Vorsichtig lässt sich nun auch der Mahlwerkskegel samt Antrieb hochheben.
  10. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Säubern: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Säubern: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Meistens ist die Mühle zugeklebt. Alles muss wieder schön sauber werden, dadurch wird das Aroma des Kaffees wieder gut.
    • Der Filzring um den Antrieb kann mit einer Nadel vorsichtig angehoben und dann mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Wasche ihn nicht, er quillt sonst auf. Drehe ihn beim ersten Mal einfach um, so dass die saubere Seite nach oben zeigt.
    • Das Innere der Mühle kann mit Pinsel und feuchtem Tuch gereinigt werden, der Mitnehmer mit Spülbürste und warmem Wasser. Ordentlich abtrocknen lassen!
  11. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Mahlring ersetzen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die beiden kleinen Klinken hineindrücken, dann abwechselnd links und rechts drücken, dann kommt der Deckel heraus
    • Zwei Klammern halten den Ring, einfach wegdrücken, dann ist er frei.
    • Alles wird gereinigt, dann der neue Ring eingedrückt und der Deckel wieder eingeclipst. Damit ist der Mahlring getauscht.
  12. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Mahlkegel tauschen: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Zuerst den gereinigten Mitnehmer einlegen, dann die drei Hülsen, Federn und Kugeln. Nun den Mahlkegel auf die drei Kugeln passen.
    • Dann die Einzugsschnecke einpassen, Zentralschrauben eindrehen. Beim Eindrehen den Kegel nach unten drücken und darauf achten, dass alles ineinandergreift.
    • Diese Schraube dreht in Kunststoff hinein. Wenn sie nicht richtig greift, geht das Gewinde kaputt. Drehe deswegen zuerst gegen den Uhrzeigersinn, bis du spürst, dass der erste Gewindegang greift. Drehe dann erst fest.
  13. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Zusammenbau: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mahlring einlegen. Das schwarze Zahnrad wird wieder soweit nach rechts gedreht, bis die drei Markierungen fluchten. Dann die Antriebswelle des Einstellers wieder so einsetzen, wie es ursprünglich war
    • Neue Mahlsteine haben aber nicht unbedingt die gleichen Einstellungen wie die alten. Du findest einen guten Anhalt für die Einstellung des Mahlwerks, wenn du zuerst den Einstellring soweit wie möglich nach rechts drehst und dann vierzehn Rasten nach links. Das ist etwa die mittlere Einstellung, die ursprünglich markiert war.
    • Es ist gut zu prüfen, ob das Mahlwerk sich frei dreht. Man kann den Mahlguttrichter entfernen und von der Seite auf die Mahlsteine schauen.
    • Dann die restlichen Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
    • Du kannst den Mahlgrad schön einstellen, indem du eine leere Klopapierrolle senkrecht auf die offene Mühle stellt und dort ein paar Kaffeebohnen einfüllst. Stecke den Stecker ein (Vorsicht!), wähle eine Tasse Kaffee und beobachte direkt, wie das Kaffeemehl aus der Mühle herauskommt.
  14. Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Vorher - Nachher: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Mahlsteine tauschen, Vorher - Nachher: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die beiden Bilder sind absolut echt: der Kaffee vor dem Tausch ist dünn und durchsichtig. Danach schwarz und kräftig, er hat mehr Crema. Weitere Einstellungen wurden nicht geändert! Die Reparatur hat sich sehr gelohnt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270 358 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 49
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,036
