Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch
  1. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schalte das Gerät ab bevor du versuchst es zu öffnen.
    • Drehe die 4 kleinen Kreuzschrauben an der Rückseite des Geräts heraus.
  2. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Gehäuse öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Führe vorsichtig zwischen der Vorder- und Rückseite des Gehäuses einen festen, flachen Gegenstand ein.
    • Bewege diesen Gegenstand vorsichtig zwischen den Gehäuseteilen um diese voneinander zu lösen.
  3. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Rückseite des Gehäuses abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Lötpunkte des Lautsprechers an der Rückseite lösen sich leicht ab.
    • Löse Vorder- und Rückseite voneinander und lege sie auf eine glatte Oberfläche.
  4. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Kabel von Platine lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Kabel von Platine lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Klappe die beiden Klemmen, mit denen die Flachkabel befestigt sind, nach oben um diese zu lösen.
    • Ziehe die Flachkabel vorsichtig hinaus.
    • löse das Kabel auf der Unterseite des Tablets.
    • Das weiße Kabel an der Oberseite sitzt sehr fest, eventuell eine kleine Zange zu Hilfe nehmen.
  5. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Platine vom Gehäuse lösen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die 3 kleinen Kreuzschrauben aus der Platine.
  6. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Akku lösen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Akku lösen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse mit einem Spachtel den Klebstoff zwischen dem Akku und dem Bildschirm.
    • Der Akku ist nur mit sehr dünnen Lötpunkten an der Platine verlötet.
  7. Nexoc Pad 7 Bildschirm Austausch, Bildschirm herausnehmen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nimm die Platine und den Akku aus dem Gehäuse.
    • Der Bildschirm lässt sich jetzt herausnehmen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Theo Mat
crwdns2935283:011/12/17crwdne2935283:0
12.941 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 177
