Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD
  1. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Batterie: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou des dommages à l'apapreil.
    • Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
  2. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
    • Les vis sont maintenues par des rondelles et ne doivent pas être enlevées complètement.
  3. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Une fois les vis deserrées , ouvrez le capot arrière.
  4. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
    • Retirez la carte SD en appuyant dessus avec votre ongle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et s'éjecte partiellement, puis retirez-la.
  5. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Carte mère: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Avec un tournevis JIS #00, enlevez les six vis de 6mm sur le contour du second couvercle.
  6. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • À l'aide d'une pincette, retirez doucement les tampons en caoutchouc situés sur la partie supérieure de la 3DS. Cela révèlera deux autres vis de 6mm. Enlevez également ces vis avec un tournevis JIS #000.
  7. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Pour séparer la coque, soulevez la doucement du côté des charnières (de manière à libérer le port pour écouteurs) puis pivotez le vers les charnières pour exposer les cartes électroniques.
    • N'enlevez pas encore complètement la coque ou vous risquez d'abîmer les fines nappes qui sont encore connectées à la carte mère.
  8. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utilisez une paire de pinces pour libérer les deux connecteurs des nappes de boutons L / R / ZL / ZR de la carte mère. Vous pouvez maintenant enlever complètement la coque arrière et la mettre de côté.
  9. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Utilisez une pince à épiler pour relever le petit rabat de verrouillage à charnière afin de déverrouiller le connecteur ZIF fixant le ruban du tampon circulaire.
    • Le câble se replie sur lui-même et pénètre dans le connecteur ZIF par la gauche, mais le clapet de verrouillage du connecteur se relève par la droite. Une erreur courante consiste à essayer de tirer du côté où se trouve le câble, ce qui risque de casser le connecteur.
    • Faites glisser le ruban hors du connecteur ZIF.
    • Il peut être plus simple de dévisser et de retirer d'abord le Circle Pad, puis de débrancher le câble. De même, lors de la réinstallation du Circle Pad, vous pouvez d'abord rebrancher le câble, puis remettre l'appareil en place.
  10. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les deux vis de 4mm qui fixent le pad circulaire.
  11. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Soulevez le boîtier du pad circulaire pour l'enlever. Il pourrait y avoir quelques frictions mais pas besoin de forcer.
  12. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Localisez le connecteur doré avec un câble rouge en haut à gauche de la carte mère. Soulevez le délicatement avec vos doigts vers le haut pour l'enlever.
    • Utilisez une pincette pour débrancher l'unique nappe du connecteur.
    • Ne faites pas ce qu'on a fait -- Faites très attention de ne pas tirer sur le câble rouge.
  13. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:013crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • À l'aide d'une paire de pinces, tirez délicatement les quatre nappes marquées hors de leurs connecteurs ZIF sur les bords de la carte mère.
    • Ces connecteurs ZIF sont maintenus en place par friction et n'ont pas de verrous : soulever les rabats de ces connecteurs les casserait !
    • Trois des connecteurs de ruban sont dotés de languettes de serrage en plastique qui recouvrent le ruban pour l'empêcher de glisser. Utilisez une pince pour les relever avant de retirer le ruban.
    • Ce connecteur de nappe peut également être doté d'un rabat de serrage en plastique, mais il diffère des autres, mais ressemble à celui utilisé pour le Circle Pad. Soulevez délicatement le rabat du côté opposé à la nappe pour retirer le câble.
    • Ce connecteur figurait auparavant parmi ceux sans verrouillage, mais sur la plupart des systèmes, voire tous, il en est équipé. Retirer ou réinsérer ce câble sans le déverrouiller l'endommagera et nécessitera le remplacement du numériseur de l'écran tactile . Heureusement, l'écran LCD utilise d'autres connecteurs ZIF, ce qui devrait fonctionner correctement.
    • Si, sur votre système, ce connecteur n'est pas équipé d'un système de verrouillage, ne tirez pas sur le rabat ! Il devrait s'ouvrir facilement ; sinon, il n'est probablement pas prévu pour se verrouiller, mais simplement pour maintenir le câble en place par friction. Dans ce cas, essayez de retirer délicatement le câble du connecteur.
    • Lors du remontage de l'appareil, veillez à rabattre les pinces ZIF.
    • Le lecteur de carte SD est montré démonté sur la photo mais ce n'est pas obligatoire pour démonter la carte mère.
  14. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Avec un tournevis JIS #000, enlevez les six vis de 4mm sur les bords de la carte mère.
  15. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Pivotez doucement la carte mère à 90 degrés vers les charnières pour révéler deux connecteurs ZIF supplémentaires sous la carte.
    • Les deux ont des verrous qu'il faut soulever. Celui de gauche est long et noir; celui de droite est plus court et blanc. Soulevez les clapets, otez les nappes et retirez la carte mère.
    • Notez bien de quelle manière les nappes se placent dans leurs connecteurs, ils sont différents.
  16. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Lecteur de cartouches: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Lecteur de cartouches: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • A l'aide d'un tournevis JIS #000 enlevez les 3 vis
    • Retirez ensuite le lecteur de cartouche en le soulevant.
  17. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Support Antenne NFC: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Support Antenne NFC: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • La pièce marquée en rouge est le support de l'antenne NFC, il faut l'enlever avant d'accéder au bloc LCD/Tactile.
    • Dégagez les clips du support plastique de l'antenne NFC à l'aide d'un outil fin sur le haut et le bas puis détachez-le.
  18. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Ensemble LDC/Tactile: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Ensemble LDC/Tactile: crwdns2935265:018crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Ensemble LDC/Tactile: crwdns2935265:018crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Glissez un outil plat entre le support noir du LCD/Tactile et le boitier de la console puis soulevez-le doucement. Glissez ensuite un médiator en dessous pour le maintenir.
    • La nappe fléchée en rouge n'est pas vraiment génante mais il faut quand même faire attention à ne pas l'endommager pendant cette étape.
    • Ensuite, vous pouvez soit soulever l'ensemble en le poussant par dessous, soit continuer à faire le tour pour déclipser l'ensemble et l'extraire.
  19. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, LCD: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Glissez un outil fin entre le LCD et le boitier noir de l'ensemble puis soulevez doucement. Le LCD devrait sortir sans forcer.
  20. Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Tactile: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du LCD inférieur et du tactile de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Tactile: crwdns2935265:020crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Chauffez les contours du tactile pour le décoller plus facilement puis poussez le doucement par dessous avec vos doigts pour l'extraire.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:020crwdne2935229:0
Guillaume Blas
crwdns2935283:012/20/16crwdne2935283:0
1,302 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:017crwdne2947412:0
I followed this guide to the letter last night on my hyrule gold new 3ds XL (from hence forth I will refer to this unit as my “old n3dsXL”) before attempting the same repair on my new unit. It worked fine on my old n3dsXL. So I went ahead with doing the same repair on my new unit.
Well it went fine till I tried to turn it on. The blue light comes on then after a few seconds there’s a “pop” sound and the unit turns back off. Can anyone tell me what just happened here?
Also tried putting the original touch screen back in the new unit and it still does the same pop sound and shuts off
Rachel Bell - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
You might need to reseat the cables i had this issue on my old ds lite and my old n3ds all i had to do was that and it fixed it for me also if that doesn’t work get a cotton swab and dip it in rubbing alcohol and clean the end of the ribbon cables then re insert them.
Joseph Federico -
Same thing happened to me my first time—brief blue light but would not power on. Tore it down and re-connected all the cables more carefully the second time. That fixed it.
BBW -
I have the same problem try (Dont push that hard) to push down on the small connector under the bottom screen (the touchscreen cable i think)
Daniel Czetwertynski -
I just disassembled my new 3ds xl to clean my lower screen and touch sensor following this guide, it went smoothly but now everything works except the touch sensor, why??
Francesco Baldacchini - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 42
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 326
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,406
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 53,705
