Netzschalters bei einem Blaupunkt LCD-TV BW39B68BFBKUE480 austauschen
    • Achte darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Der Ausbau des Netzschalters ist recht einfach. Erst mal das Gehäuse öffnen, in dem man alle Schrauben der Rückwand entfernt, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind.
    • Die Schrauben haben unterschiedliche Längen und Stärken. Merke dir, welche Schraube wo hingehört.
    • Danach die Rückwand vorsichtig abheben, evtl. Kabel, die das Abheben der Rückwand verhindern, abstecken.
    • Nun die Halteklipse, die den Schalter im Fernsehgehäuse halten, mit einer Spitzzange zusammendrücken und den Schalter aus dem Fernsehgehäuse ausklipsen. Falls nötig, einen Schlitzschraubendreher zur Hilfe nehmen.
    • Elektrotechnische Kenntnisse sollten vorhanden sein, dann klappt auch das richtige umstecken der Steckkontakte auf den neuen Schalter.
    • Nun den neuen Schalter in das Gehäuse einclipsen und eventuell abgesteckte Kabel wieder einstecken.
    • Bezeichnungen vom originalen Schalter: LECI RS601D weitere Angaben 6(4)A250VAC neue Zeile: 10A 125VAC – andere Seite: 6A250VAC neue Zeile: 6A/125A250VAC -
    • Das Problem mit dem defekten Netzschalter äußerte sich so, dass der Fernseher sich nur noch sporadisch hat einschalten lassen.
    • Bei Ebay ist der Schalter RS601D (Stand: Juni 2017), aus China original erhältlich – oder alternativ: Da ich den gerade vorrätig hatte, habe ich den folgenden Schalter von Pollin: #420427 eingebaut (leider keine Angabe vom Einschaltspitzenstrom gefunden)
    • Wahrscheinlich auch passend: Marquardt 1858.1103 Wippausschalter, schwarz, Steck- 4,8 mm, 10 (4,0) A/250 VAC, 6,0 (4,0) A/250 VAC z. B. von Bürklin: #11 G 2854 – 1,94€
Wie bereits erwähnt - Kabel am neuen Schalter anstecken und den Snap-In-Schalter wieder im Gehäuse einrasten. Die Rückwand wieder aufsetzen und die Schrauben wieder dort einschrauben, wo sie heraus geschraubt wurden.
dieter
crwdns2935283:011/19/11crwdne2935283:0
325 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 50
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 985
