Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen
  1. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen, Innerer Kaffeeauslauf: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen, Innerer Kaffeeauslauf: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Setze ein Öffnungswerkzeig in den Spalt zwischen dem Kaffeeauslauf und dem Seitenteil auf der rechten Seite ein. Drücke das Seitenteil ein paar Millimeter weg und schiebe das Werkzeug nach unten, bis sich das Seitenteil an der Vorderkante mit lautem Knacken löst.
    • Wiederhole an der linken Seite.
  2. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke die Seitenteile oben auseinander.
    • Hebe den Kaffeeauslauf heraus, er wird von Rasten festgehalten.
  3. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Stecke den Stecker hinein und schalte die Maschine an.
    • Drücke den Schieber für die Kapsel nach vorn, bis der Motor die Brüheinheit nach vorne fährt, wenn er auf halbem Weg ist, dann drücke den Schieber vorsichtig nach hinten, so dass die Brühgruppe auf halbem Weg stehen bleibt.
    • Ziehe den Netzstecker.
  4. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nun kannst du den defekten inneren Kaffeeauslauf herausheben. Vermutlich sind seine Haltelaschen abgebrochen, deswegen sollte das ganz leicht gehen.
  5. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die beiden abgebrochenen Laschen sind gut zu erkennen, im zweiten Bild liegen das alte und das neue Teil nebeneinander.
  6. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nutze die Gelegenheit und reinige die Auslaufwippe und alle inneren Teile.
  7. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drücke den neuen Kaffeeauslauf fest.
  8. Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso U inneren Kaffeeauslauf tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hier ist die abgebrochene obere Lasche noch vorhanden. Hebe sie mit einer Pinzette heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
267.388 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Estos pasos que me indica ya los he realizado lo que ahora necesito es seguir desmontando la máquina para acceder a la parte movible que prensa la cápsula, para poder actuar a ese nivel y proder a la limpieza profunda de todo el conjunto
Gracias y espero que me pueda orientar para el desmlntaje completo de la máquina
losdo85 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I have already carried out these steps that you indicate, what I now need is to continue disassembling the machine to access the movable part that presses the capsule, to be able to act at that level and proceed to deep clean the entire assembly.
Thank you and I hope you can guide me for the complete dismantling of the machine
Sorry - to date, I have not had to open this machine any further. But maybe these instructions do help you: Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen
VauWeh -
Wo bekomme das Teil für den König 10133?
mbi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 52
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 171
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,823
